J’aimerais revêtir le sol d’un sous sol demi enterré avec un revêtement pvc.
ce sol est sujet à quelques remontées d’humidité à certains endroits. Cela génère des traces sombres sur la dalle mais jamais d’eau liquide au touché.
C’est une maison de ville donc pas possible de creuser autour de la maison.
Si je pose un film polyéthylène (ou autre solution étanche) sous mon revêtement de sol pour éviter que celui ci ne soit en contact avec l’humidité, est-ce que cela peut tenir? Est-ce gênant si la dalle reste humide en dessous? Sachant que sur les murs périphériques il y a un doublage avec lame d’air ventilée, et que le revêtement de sol n’irait pas jusqu’au vrai mur périphérique et donc on peut penser que de l’humidité peut s’évacuer par la.
je sais que ce n’est pas idéal mais si ça peut tenir au moins quelques années ça m’irait.
merci beaucoup
à défaut d'autre avis, plutôt que "d'enfermer" l'humidité entre le sol et un revêtement, je partirai sur une peinture sol .
Ventilation du local , VMC ,...
bonjour sur un sol humide ,que ce soit un revetement de sol ou une peinture ,le résultat est le meme ,tu enfermes l humidité
la seule possibilité ,mais dans le temps ça moisira ,c est de mettre du sisal ou du coco tressé sur le sol ,celui ci laisse l aération du sol
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 13
