j'ai un portail qui a mon avis a été forcé pour rentré et depuis le petit vantaux ne ferme plus complètement
je souhaiterai le reprogrammé mais n'ai n'y le nom du moteur, n'y la notice.
quand je déverrouille le bras je peux fermer complètement mais dès que je l'ouvre en auto ça coince de nouveau
je sais juste que c'est un moteur came
je vous mets la photo de la centrale
merci d'avance si vous pouvez me renseigner.
hello,
certainement une carte ZA3
bonsoir ni y a t il pas un processus d apprentissage sur ce type de produit
je n'ai pas la notice ça a été posé par un pro
si je le fais intervenir ça va me couter encore
alors j'essai de le faire moi même et si je n'y arrive pas je le ferais intervenir
re et sur le net il existe des modes d emploi ,as tu regardé
il suffit de rentrer les références du moteur
je l ai trouvé en format PDF sur le net
J'ai regardé sur le net pour trouver la notice mais je ne connais pas les ref du moteur et ne sais pas ou les chercher.
j'aimerai juste que quelqu'un me dise sur quel "bouton", quelle manip je dois faire pour que mon petit portillon finisse sa course au bon endroit.
hello,
enlève le capot de chaque moteur, il doit y avoir une étiquette sur chacun d'entre eux
re j ai tapé aiphone CO.LTD comme sur la photo
ca c'est l'alim de l'interphone
Problème résolu
il fallait en fait retirer le chapeau du moteurs et bien replacer came inférieure pour qu'elle face le bon contact avec le micro interrupteur
je vous met la photo
merci pour vos commentaires
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
