Changer seulement le joint de la pipe WC ? ou la pipe WC complète ?
Par khoa
avatar - khoa
Message(s) : 427
09/12/2025 à 23h27
09/12/2025 à 23h27
Bonjour  à tous,
Le joint de la pipe de mon WC n'est plus étanche et laisse l'eau goutter.
Est-ce que je peux changer juste le joint de la pipe ? ou bien dois-je changer la pipe complète ?
Quelle opération serait plus facile pour un bricoleur du dimanche comme moi ?
Merci,
Cordialement.
Message(s) : 9675
10/12/2025 à 08h59
10/12/2025 à 08h59
Il existe plusieurs modèles de joints à lèvre pour WC. Ils sont facilement interchangeables.
Soit tu prends une photo soit tu ramènes le joint en GSB ou en négoce de plomberie pour avoir le modèle identique.
Par Hugues59
avatar - Hugues59
Message(s) : 8
29/03/2026 à 09h25
29/03/2026 à 09h25
Profitez de cette réparation pour nettoyer votre WC. Je viens découvrir le wd-40 pour ce genre de nettoyage et ça fonctionne. Voici un article pour vous expliquer :
Espérant vous avoir aidé.
Hugues
Message(s) : 9675
29/03/2026 à 11h47
29/03/2026 à 11h47
https://le-blog-de-la-maison.org/2025/07/25/wd-40-toilette/
C'est bien d'apporter sa contribution mais c'est encore mieux de le faire dans le cadre du sujet initial..!
Dans le lien tout est dit et son contraire... Soyons sérieux, un produit gras capable de décoller du tartre, ça me fait doucement rigoler !! Celui qui a écrit ces conneries n'a probablement jamais suivi un cours de physique/chimie à l'école !! C'est certainement dans le doute qu'il conseille d'utiliser un produit acide tel que le vinaigre, l'acide chloridrique ou l'acide citrique si ça ne marche pas.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
29/03/2026 à 18h29
29/03/2026 à 18h29
Au passage je vérifierais également que la pipe est centrée à la perfection sur la sortie du wc, car il suffit d'un cm de décalage pour créer un appui sur le joint, du coup il se déforme et crée une voie d'eau. juste au cas où
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Visiteurs non identifiés : 20
