J'aurais une petite question à poser aux spécialistes de la tuyauterie. Un plombier vient de passer chez moi pour changer un joint et il m'a dit avoir mis deux joints fibre au lieu d'un. Or, je croyais savoir qu'il ne fallait pas mettre deux joints l'un sur l'autre... Vous en pensez quoi ? Pourquoi il a fait ça ? Est-ce que je repasse derrière lui ?
Merci beaucoup pour vos avis éclairés.
Empiler deux joints fibre ne pose pas de problème. A l'inverse deux joints caoutchouc peuvent s'extruder dans l'écrou en cas de serrage excessif.
Je suppose qu'il a fait ça à cause de la longueur du filetage de l'écrou ou du disconnecteur.
Tu peux dormir sur tes deux oreilles du moment qu'il n'y a pas de fuite !!
Ah, merci beaucoup pour l'information ! Et en effet, ton message me rassure sacrément. Je vais passer de bonnes nuits désormais (si ma fille a la bonne idée de me laisser dormir
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 55
