Joints avec espace trop grand
avatar - ChrisLeBricoleur
Message(s) : 12
14/03/2025 à 18h54
14/03/2025 à 18h54
Je dois refaire les joints de ma salle de bain, je n'ai pas encore retiré les joints en place, j'ai remarque que l'espace est un peu grand (1,5cm). Est-ce qu'avec du silicone ça peut passer ? Merci d'avance pour vos réponses !
Message(s) : 9676
14/03/2025 à 19h56
14/03/2025 à 19h56
A quoi correspond ce joint sur la photo..? Compte tenu que le joint silicone actuel est rompu, n'y a-t-il pas un problème avec la cloison..?
Message(s) : 12
16/03/2025 à 21h38
16/03/2025 à 21h38
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est vrai que, j'ignore pourquoi, la photo n'a été mise en ligne à l'endroit, il s'agit du joint entre la baignoire et le mur.  Oui le joint est rompu, c'est comme si l'écart s'était élargi avec le temps, ce qui n'est pas le cas sur tout le mur... J'ai remis la photo avec des indications pour la voir dans le bon sens
Message(s) : 9676
16/03/2025 à 22h08
16/03/2025 à 22h08
Vu que le mur n'a aucune chance de remonter c'est donc la baignoire qui est en cause. Il y a certainement un problème de calage au niveau des pieds ou sous la bordure côté mur si c'est une baignoire en résine. Il faut donc aller voir ce qu'il se passe dessous..!
Message(s) : 12
17/03/2025 à 18h13
17/03/2025 à 18h13
 Bonsoir, merci encore pour vos promptes réponses,
Olala c'est bien plus grave que ce que je pensais mais je me disais bien qu'il y avait un souci quelque part, je pense que c'est au niveau du calage... Je vais prendre mes dispositions pour régler ça, merci beaucoup pour vos réponses ! Mais en attendant de régler ça et pour éviter que la situation empire, pensez vous que je peux tout de même faire un joint au pistolet avec du silicone ?
Message(s) : 9676
17/03/2025 à 20h13
17/03/2025 à 20h13
Tu peux toujours remplir le vide par du silicone qu'il sera facile de retirer ensuite, juste histoire d'empêcher l'eau de s'infiltrer.
Je te suggère de ne plus remplir cette baignoire le temps de faire un diagnostic.
Message(s) : 12
18/03/2025 à 22h14
18/03/2025 à 22h14
 Bonsoir, d'accord merci je vais suivre les conseils. Encore merci pour toutes ces réponses et en plus très rapides ! 🙏
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 52
