Rénover parquet stratifié mat (brillant par endroits)
Par Anne60
avatar - Anne60
24/07/2025 à 14h00
24/07/2025 à 14h00
Ma fille a un parquet stratifié mat. Par contre à quelques endroits, on voit des endroits brillants et ce ne sont pas des taches.
Pourriez-vous m'indiquer quels moyens permettraient de résoudre le problème à savoir supprimer ces endroits brillants. Quel rénovateur utiliser (le parquet est couleur chêne mat) ? Peut-on mettre du vernis sur toute la surface et lequel ? Ou un vitrificateur et lequel ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Message(s) : 18401
25/07/2025 à 08h38
25/07/2025 à 08h38
bonjour je pense que les endroits brillants se trouvent dans les endroits de passage
il faut savoir qu un parquet stratifié ,meme si le nom PARQUET existe ,ce n en est pas un
le stratifié est un aggloméré sur lequel a été déposé une feuille de papier qui ensuite a été recouverte de plusieurs couche de résine
étant ancien parquetteur , la stratifié ne peut etre reverni
sans doute la qualité du produit est la 1 ere cause de cet anomalie
PS pour remettre un verni ,il faudrait le poncer ,mais pas possible
Visiteurs non identifiés : 123
