[isolation sous parquet massif] - buriner ou non sous mon parquet ?
Par JohnDoDo
avatar - JohnDoDo
31/10/2025 à 09h37
31/10/2025 à 09h37
Dans l'optique d'améliorer ma passoire thermique, j'ai entrepris de démonter le parquet massif d'un couloir de mon appartement (1er étage d'un immeuble année 20-30).
Sous le parquet, je trouve des lambourdes/tasseaux de 40mm d'épaisseur, immobilisés par des "plots" en béton. Le tout est installé sur la dalle.
Mon projet serait de retirer les tasseaux, faire sauter au burin les plots en béton: en résumé, mettre la dalle à nue. Puis, isoler sur la dalle avec un isolant 10mm , remettre des tasseaux (20mm épaisseur), isoler entre les tasseaux, isoler au dessus avec un isolant 10mm. Puis remettre le parquet d'origine (que ma femme veut conserver, c'est non négociable).
Mes questions:
- sur le bord droit du mur sur la photo, je ne comprends pas pourquoi les artisans avaient mis du béton (le long du mur) qui semble ne servir à rien.
- mes nouveaux tasseaux doivent être en chêne comme le parquet ?
- auriez-vous des remarques ou des conseils ?
Mon niveau technique: j'ai refait les faux-plafonds auto-portants de tout mon appartement (laine de roche, contour liège pour isoler du bruit, passage des gaines électriques pour les appliques, BA13, bande à joint et peinture). Donc je dirais que je ne suis pas manche, mais loin d'être un professionnel.
Merci beaucoup,
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
31/10/2025 à 19h28
31/10/2025 à 19h28
Un premier avis qui  amène plus de questions que de réponses 😀:
"" Si en en dessous c'est un logement, pas d'incidence notable sur le DPE même si l'isolation peut apporter un plus phonique, la chaleur monte . Déjà rencontré ce cas, un diagnostiqueur pourrait confirmer""
""Si copropriété, vérifier le réglement de copropriété et/ou contacter le syndic par précaution ""
""Voir la structure et l'épaisseur de cette dalle? supporte t-elle effectivement le plancher ? ""
"" sous les lambourdes donc non compressible ? ""
""Délicat de remonter à l'identique, le parquet ayant vécu des déformations.
évidemment plus simple de refaire à neuf
éventuellement en repérant les lames et la position des jours et fixations ?
Voir si cloisons reposant sur ce plancher""
Mes questions:
"" est ce vraiment les cas ? blocage des lambourdes avec ou sans feraillage type linteau support ?"
"" je dirai non ""
"" l'solation ferait donc 4 cm ? sur la surface du couloir ? ""
"" même si cela laissera des ponts thermiques, remplir de laine soufflé ou vermiculite le vide actuel sans démontage? ""
"" déjà un bon niveau avec un souci d'entreprendre et d'améliorations de qualité. Bravo !""
Laissez venir d'autres avis pour mûrir le projet .
Le + Bo F
Par JohnDoDo
avatar - JohnDoDo
01/11/2025 à 11h27
01/11/2025 à 11h27
Merci pour le message ! Je réponds point par point:
1) pour la passoire thermique: en dessous c'est un couloir des parties communes. Il est prévu que le plafond des parties communes soit isolé mais ce n'est pas encore voté. Cependant j'ai deux enfants qui courent dans le couloir, le bruit se transfert tant que je peux les entendre courir depuis les caves. Nous avons des soucis de voisinage à cause de cela. Donc il y a un objectif DPE, mais aussi phonique (j'ai oublié d'en parler dans mon premier message mais c'est d'abord pour le bruit que je veux faire cette isolation).
2) règlement copro: je vais vérifier. Une précision, l'immeuble est plus années 1900 qu'années 20/30.
3) aucune idée de la structure et épaisseur de la dalle, effectivement je pense qu'elle supporte le plancher car sur cette dalle il y a les plots et les tasseaux, et le plancher est posé sur tout ça. Les tasseaux/lambourdes ne sont pas encastrées dans les murs.
4) Oui, je pensais à un isolant non compressible (exemple ceci:). Je n'ai pas encore fait de comparatif prix, l'idée est d'avoir quelque chose de dense (et qui ne bouge pas), sans rajouter de poids sur la dalle pour éviter d'avoir un système plus lourd (j'exclus totalement de couler du béton pour épaissir l'ensemble par exemple).
5) Effectivement, comme j'avance pas à pas, je démonte les lames clouées une à une, je les numérote (et j'ai un schéma pour tout reposer correctement). Pour l'instant je n'ai rien cassé (seulement quelques trous qui seront rebouchées à la pâte à bois en fin de chantier). Par contre c'est sûr qu'avec l'humidité dans l'appartement les lames sont plus gonflées en ce moment (novembre) que lorsque j'ai commencé à étudier le sujet au mois de juillet. Il y a effectivement une chambre située à gauche de la photo. Le parquet ne passe pas sous la cloison mais je ne sais pas encore si les tasseaux eux, passent dessous. Si c'est le cas en théorie je devrais couper les tasseaux pour que mon sol soit bien désolidarisé des murs.
6) "" est ce vraiment les cas ? blocage des lambourdes avec ou sans feraillage type linteau support ?"
=> Les tasseaux/lambourdes: vous pensez qu'elles pourraient être "armées" avec un fer à béton dedans ? J'ai peur de ne pas comprendre. Cela dit, je peux "sonder" sur une petite partie avec un burineur pour voir et remettre de l'enduit de rebouchage si je découvre que c'était une mauvaise idée.
7) Ok pour le type de bois, j'avais imaginé que la réaction à l'humidité devait être différente en fonction du bois et que ça pourrait faire souffrir l'installation.
8) 10mm x 2 (dessus et dessous) + 20mm tasseaux + 25 mm épaisseur du parquet: le tout ferait donc effectivement 4cm sans le parquet et 6,5 cm avec le parquet dessus. Pour la laine soufflée, c'est une bonne idée mais ça ne règle pas le souci de bruit que j'ai omis de mentionner précédemment.
Je rajoute que j'avais aussi idée de coller un isolant sur la paroi verticale des murs pour désolidariser totalement l'installation des murs et éviter le transfert de bruit (histoire d'avoir un système cohérent sur le dessus, dessous, et sur les côtés).
Merci, ça fait plaisir à lire !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4309
01/11/2025 à 20h10
01/11/2025 à 20h10
1 &  8 : Pas simple la transmission des bruits , je n'y connais pas grand chose en  Phonique mais désolidariser est une bonne piste.
2 : oui préférable certains syndics et/ou copropriétaires sont réfractaires au travaux !!!
3 : OK
4 : lien inactif mais OK
5 :  👍
6 : je pensais ferraillage dans le béton . oui sonder.
Molo avec le burineur, construction ancienne et nuisances sonores 😀
parfois un test "à l'ancienne" au marteau et burin est aussi efficace
7: Pour un couloir, probablement peu de matériaux donc effectivement vous pouvez monter en gamme par rapport à un tasseau sapin insuffisamment sec et de piètre qualité.
le chantier semble bien sur les rails
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 30
