Isolation d’écart au feu
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
17/08/2026 à 21h29
17/08/2026 à 21h29
Je suis dans le process d'isoler mes combles par insufflation de ouate de cellulose, encore au stage des préparatifs. J'ai deux conduits de cheminée maçonnés dans mes combles :
- l'un est désaffecté, bouché en bas et plus de cheminée et encore ouvert côté toit.
- l'autre est désaffecté, pas encore bouché en bas (je dois retirer le tubage de l'ex chaudière) et ouvert en haut.
J'ai construit autour de ces conduits un coffrage pour tenir la ouate a environ 20cm de distance :
Je pensais à la base remplir cet écart avec un isolant non combustible type laine de roche, mais il semblerait qu'en fait je sois obligé de laissé ca vide ? J'ai peur de laisser un gros pont thermique à cet endroit et je trouve ça dommage étant donné le mal que je me donne pour isoler le reste :-)
Preneur de vos avis
Message(s) : 9689
18/08/2026 à 05h39
18/08/2026 à 05h39
Il n'y aura aucun pont thermique avec ce conduit de cheminée dans la mesure où tu n'isoles pas sous les tuiles. A ce niveau du conduit maçonné, la température n'est jamais très élevée et insuffisante pour provoquer un incendie, surtout s'il est tubé.
Par contre isoler le conduit en le couvrant panneaux de laine de roche rigide permettra un meilleur tirage du poêle (si c'est le cas) en conservant la température des fumées le plus haut possible dans le conduit.
A ce niveau la T° ne dépassera pas les 100°C dans le conduit.
Exemple de laine de roche avec feuille d'alu :
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
18/08/2026 à 08h50
18/08/2026 à 08h50
Hello,
Comme indiqué les deux conduits sont désaffecté. Il n'y a pas de poele ni rien qui fonctionnera. Ma compréhension du DTU est qu'il faut tout de même faire un écart au feu, mais j'avoue je m'en serais bien passé.
Ce qui m'inquiète ici c'est le pont thermique entre les combles et le RDC, au niveau du tour des conduits puisque je n'y mettrais pas d'isolant.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
18/08/2026 à 09h10
18/08/2026 à 09h10
Si c'est une entreprise qui fait l'insufflation de la ouate, il faudra obligatoirement un coffrage autour des conduits de cheminée, si non il ne feront pas le travail.  même si les conduits sont bouchés  J'en ai fait l'expérience !!!!!!!!!
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
18/08/2026 à 09h12
18/08/2026 à 09h12
Hello,
Je ferai l'insufflation, et les coffrages sont déjà fait.
Ma question porte sur la possibilité ou non de les isoler avec de la laine de roche (ou autre, qui soit incombustible) tout en respectant le DTU au maximum.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
18/08/2026 à 09h14
18/08/2026 à 09h14
Je n'ai rien mis.
Message(s) : 9689
18/08/2026 à 11h07
18/08/2026 à 11h07
DaStee a écrit :
Hello,
La laine de roche n'est pas combustible. Tu peux combler l'espace avec de la laine de roche Rockwool par exemple.
Par DaStee
avatar - DaStee
Message(s) : 61
18/08/2026 à 12h11
18/08/2026 à 12h11
Même si le DTU demande de laisser un espace ? Je cherche justement a comprendre ce point. Je visualise pourquoi il faudrait laisser un espace, mais comme ca laisse un pont thermique je me demande si c'est bien intéressant de "respecter" le DTU
Message(s) : 9689
18/08/2026 à 13h22
18/08/2026 à 13h22
Est-ce qu'on peut voir de fameux DTU..?
Généralement ces documents font appel au bon sens et ça ne semble pas être le cas...
Tu dis qu'il faut laisser un espace mais entre quoi et quoi si ces deux matériaux sont incombustibles..?
Visiteurs non identifiés : 14
