question isolation rampants déjà isolés + placo
Par Stocko
avatar - Stocko
03/10/2026 à 21h24
03/10/2026 à 21h24
Je refais l’isolation d’une chambre mansardée de 18m2. Mon principal doute concerne les deux rampants de toiture en ardoise de pays qui prennent le soleil direct EST et OUEST toute la journée en été avec pignon principal plein nord.
La composition actuelle semble être :
ardoises → pare-pluie → lame d’air → environ 10 cm de laine minérale entre chevrons → placo intérieur.
Le placo est propre, bien posé, avec un travail long de joint le long des irrégulières poutres apparentes traditionnelles, et l’ensemble paraît assez étanche à l’air.
Le problème est que la chambre est très chaude en été et froide en hiver.
J’hésite donc entre deux solutions :
1. Tout ouvrir
Déposer le placo des rampants, enlever l’ancienne laine, vérifier toute la composition, refaire complètement l’isolation avec davantage d’épaisseur, poser un frein-vapeur puis remettre le parement.
2. Conserver l’existant
Laisser en place le placo et les 10 cm de laine actuels, puis créer un nouveau caisson isolant côté intérieur, avec par exemple 10 cm supplémentaires de fibre de bois, puis un nouveau parement.
La chambre sera par ailleurs équipée d’une VMC fonctionnant en permanence, donc avec une humidité intérieure normalement mieux maîtrisée.
Ma vraie question est donc :
Est-il techniquement sain de conserver le complexe actuel tel quel et de rajouter simplement une nouvelle couche de fibre de bois par-dessous, ou vaut-il mieux ouvrir les rampants et tout refaire ?
Les points qui m’intéressent surtout sont :
le risque de condensation / point de rosée si l’ancien placo se retrouve pris entre deux couches ;
l’emplacement correct du frein-vapeur si je double par-dessous ;
le gain réel en confort d’été avec 10 cm supplémentaires de fibre de bois ;
Merci d’avance pour vos retours d’expérience.
MERCI pour vos avis et lumières - tout le meilleur à tous
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
03/10/2026 à 21h46
03/10/2026 à 21h46
je n'ai pas de réponse sur le fait de laisser le placo ou pas , je l'enlèverai mais avant prenez d'autres avis.
10 cm supplémentaires , cela paraît bien juste
l'épaisseur dépend de  votre l'objectif de résistance thermique (R) R ≥ 6 à 8 m².K/W.
Puis du  λ = 0,036 à 0,040 W/m.K selon matériaux
on arriverait à une épaisseur entre 22 (mini mini)  à 32 cm (plutôt les recommandations actuelles)
Exemple:  25 cm de laine de roche , OK l'hiver , vite très très très chaud l'été comme beaucoup de combles en rampants !
Le + Bo F
Par Stocko
avatar - Stocko
03/10/2026 à 22h34
03/10/2026 à 22h34
Merci pour votre réponse -- à la lampe de poche je viens de passer sous es combles et par le haut des rampants, je découvre que derrière, c'est une ouate pvc blanche (comme du matelassage de doudoune) qui est gentiment présent épais de 5cm seulement derrière le placo
tout ça est très propre et sec
pare pluie sous les ardoises, et c'est tout ... les extrèmes de température s'expliquent non ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
04/10/2026 à 12h04
04/10/2026 à 12h04
5 cm c'est vraiment peu !
"avant" on se contentait fréquemment de 5 à 15 cm, maintenant on parle fréquemment de 30 - 35 cm (à voir évidemment selon le coefficient du matériau isolant )
un bon point : écran sous toiture et c'est sec
Une VMC dans la chambre, pourquoi ?
En principe pour une VMC basique,  aspiration par des bouches dans les pièces humides (cuisine, Sdb, WC) et entrées d'air dans les pièces sèches (Salon, séjour, chambres) par la pose de grilles d'entrées d'air souvent sur les fenêtres.
Prenez le temps de la réflexion, se documenter un maximum sur les sites fabricants d'isolant, les magasins pro, site officiel de l'état France Rénov , les aides éventuelles.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 2418
