isolation rampants
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
11/08/2026 à 18h46
11/08/2026 à 18h46
Je voudrais faire une pièce sous combles au-dessus de mon garage. J'ai déjà fait le solivage pour avoir le plancher. Mon faitage est dans le sens de la largeur (3,5m) et les rampants vont jusqu'au plancher. Les pignons de chaque côté font 10m.
Maintenant je me pose des questions sur l'isolation des rampants. Pour l'instant, ce qu'il y a de l'intérieur vers l'extérieur : pannes, chevrons de 6cm d'épaisseur, liteaux de 2cm, ardoises. Rien de plus comme un film hpv par exemple.
Quelles solutions pour avoir la meilleure isolation ?
Est-ce que le film HPV est obligatoire ?
Au début je pensais faire une 1ère petite isolation entre chevrons sans toucher aux ardoises mais ça ne va pas respirer entre l'isolant et les ardoises à cause des liteaux horizontaux.
Du coup isoler seulement entre pannes ? Pour avoir une lame d'air au niveau des chevrons ?
Je joins des photos.
Merci !
Message(s) : 18401
12/08/2026 à 12h22
12/08/2026 à 12h22
l ecran sous toiture aurait du etre mis sur les chevrons en dessous des ardoises ,pour moi en mettre un dessous les chevrons ,ça ne sert a rien en cas d infiltration
pour l isolation tu as, soit de la laine minérale ,soit de la laine de roche ,cette dernière résiste bien a l humidité ,elle se place entre les chevrons ,pare vapeur vers l intérieur de la pièce ,il faut prendre du panneau ,beaucoup plus rigide que le rouleau ,il existe des supports pour tenir la laine a voir sur le net
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
12/08/2026 à 13h18
12/08/2026 à 13h18
merci pour ton retour. Le problème c'est que mes chevrons ne font que 6cm d'épaisseur, il faut que je laisse une lame d'air entre l'isolant et les ardoises ?
Message(s) : 18401
12/08/2026 à 17h40
12/08/2026 à 17h40
re l air circule entre les liteaux des ardoises et la face de l isolant ,cela suffit ,maintenant reste a savoir ce que tu vas mettre pour finir ,tu laisses tel quel ou tu finis avec un faux plafond en placo par exemple ,on manque de détails
il existe chez les fabricants d isolant ,des supports pour tenir celle ci en place ,meme si tu mets de l isolant de 12 cm pour des chevrons de 6
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
12/08/2026 à 20h35
12/08/2026 à 20h35
Je me trompe peut-être mais l'air ne pourra pas circuler si je plaque l'isolant contre les liteaux ? Ils sont horizontaux, donc l'air ne pourra pas circuler du bas en haut du rampants non ?
Message(s) : 18401
12/08/2026 à 21h10
12/08/2026 à 21h10
re il n y a pourtant pas d autres possibilités fais des recherches sur le net et tu verras
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
12/08/2026 à 22h43
12/08/2026 à 22h43
pour que l'air circule entre chaque liteaux, il faudrait que je fasse des ouvertures de chaque côté de bas en haut du rampant, ce qui est infaisable.
J'ai plutot trouvé des panneaux de laine de roche de 3cm. Comme ça, ça ne prendra pas toute l'épaisseur du chevron, et donc laisser une lame d'air de bas en haut.
Ensuite, je vais mettre une 2è couche plus épaisse entre les pannes, ensuite pare-vapeur et enfin placo
Message(s) : 18401
13/08/2026 à 07h52
13/08/2026 à 07h52
re puisque tu mets du placo ,il faut que tu ailles voir chez placoplatre ,les supports existants qui permettent de faire tenir l isolant et en meme temps permet de mettre les fourrures pour poser le placo ,
je me permet de te rappeler que logiquement on doit croiser les panneaux d isolant, je te signale aussi que les panneaux ont déjà un pare vapeur
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
14/08/2026 à 10h01
14/08/2026 à 10h01
oui c'est ok pour tout ça, je comptais faire comme tu dis. C'était surtout l'histoire du hpv qui manquait et de la lame d'air. Donc c'est ok si je met une 1ère couche moins épaisse que les chevrons ? Quoi mettre comme isolant ? Merci
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/08/2026 à 10h36
14/08/2026 à 10h36
Laine de roche , Laine de verre, Laine de bois ...
Pour info:  https://www.youtube.com/watch?v=WcWKHV_m5RA
Le + Bo F
Message(s) : 18401
14/08/2026 à 11h40
14/08/2026 à 11h40
re attention j ai lu un article par lequel a laine de bois attirait les rongeurs il y a aussi isolant a base de tissus etc...
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
14/08/2026 à 12h32
14/08/2026 à 12h32
Oui Perso j'étais laine de roche , sans vraiment attirer les rongeurs, ils en font aussi facilement leur domicile, hélas un peu comme tous les isolants et suivant la position de l'habitat.  😡
Signe d'un habitat sain, paraîtrait-il  ! 😄
Le + Bo F
Message(s) : 18401
14/08/2026 à 17h28
14/08/2026 à 17h28
RE moi aussi ,je suis un inconditionnel de la laine de roche😷 pour des questions de pose et se gratter toute la journée avec les poussières qui se fourre partout
Par mamaxv
avatar - mamaxv
Message(s) : 11
17/08/2026 à 15h21
17/08/2026 à 15h21
le mieux est d'isoler d'abord le pignon ou les rampants ?
Message(s) : 18401
17/08/2026 à 16h19
17/08/2026 à 16h19
re le mieux c est de commencer par les rampants de façon que l isolant du mur vienne en contact avec le rampant par dessous
Visiteurs non identifiés : 14
