Je voudrais bien connaître l'avantage d'isoler mes tuyaux d'eau chaude de multicouche ? Sachant qu'ils sont dans mon sous sol enterré et qu'ensuite ils remontent dans ma cuisine et dans ma salle de bain, quels sont les avantages de leur mettre de la mousse isolante ?
Faut il le faire sur l'eau froide aussi?
Merci d'avance
C'est très simple à comprendre. Lorsque l'eau chaude circule dans les tuyauteries elle diffuse ses calories au travers des tuyaux quels qu'ils soient : acier, cuivre, multicouches ou autre.
Le fait de protéger ces tuyauteries par de l'isolant conserve un maximum de calories jusqu'au point de puisage. Il en va de même pour les traversées de planchers et encore plus pour les conduites enterrées.
Si ça te pose un problème financier pour l'achat d'isolant, sache que la surconsommation d'énergie pour produire l'eau chaude à la température de confort impactera très rapidement ton porte-monnaie..!
Concernant l'eau froide le problème se pose en terme de condensation lorsque les tuyauteries traversent une pièce chauffée en hiver. La tuyauterie va condenser en surface et tremper son environnement.
Si ça te pose un problème financier pour l'achat d'isolant, sache que la surconsommation d'énergie pour produire l'eau chaude à la température de confort impactera très rapidement ton porte-monnaie..!Concernant l'eau froide le problème se pose en terme de condensation lorsque les tuyauteries traversent une pièce chauffée en hiver. La tuyauterie va condenser en surface et tremper son environnement.
D'accord merci ! Nan c'est pas un problème financier ça ira, ça doit être dans les 1€ le metre c'est ça ?
Du coup je vais le faire si tu me conseilles d'isoler l'eau chaude ;-)
Les prix varient suivant les modèles, leurs diamètres et le type de mousse isolante : souple ou rigide.
A noter que les tubes d'eau chaude à l'intérieur n'ont pas forcément besoin d'isolant pour une question d'esthétique quand ils sont apparents.
Visiteurs non identifiés : 65
