réutilisation raccord pour tuyau multicouche
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
12/09/2026 à 11h22
12/09/2026 à 11h22
Suite à bêtise de ma part je vais modifier la plomberie d'une dépendance que j'ai commencé la semaine dernière et j'ai une question
J'ai des raccords à compression pour tuyau PER multicouche. Si on les démonte, peut-on les réutiliser tout en gardant la même fiabilité ?
Par bobflux
avatar - bobflux
Message(s) : 17
12/09/2026 à 22h18
12/09/2026 à 22h18
Raccords PER compression : en général ils sont tout en métal, on peut les réutiliser sans problème. Les raccords à glissement aussi d'ailleurs.
Raccords multicouche à compression : oui aussi, à condition que les joints toriques n'aient pas été abimés.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 506
13/09/2026 à 10h04
13/09/2026 à 10h04
Avant toute chose il va falloir expliquer à tous le monde comment récupérer les raccords à glissement.  Pas évident pour tous les bricoleurs.
avatar - lonesome33
Message(s) : 290
13/09/2026 à 10h10
13/09/2026 à 10h10
 parfait merci
Par bobflux
avatar - bobflux
Message(s) : 17
13/09/2026 à 11h22
13/09/2026 à 11h22
 Il faut chauffer un peu (lampe à souder, décapeur...) le PER devient tout mou et ça se démonte tout seul.
Le PER n'est bien sûr pas réutilisable ensuite...
Par Millard
avatar - Millard
21/09/2026 à 08h02
21/09/2026 à 08h02
Petite précision utile pour ceux qui tomberont sur ce sujet plus tard : on parle bien ici de raccords à compression, donc à visser. Si vous avez du raccord à sertir, oubliez tout de suite la réutilisation, la bague douille est déformée définitivement. Et sinon, le coup du décapeur thermique pour le PER à glissement c'est vraiment la technique classique qui sauve la mise, faut juste faire gaffe à pas trop cramer le raccord en laiton au passage. Je vous conseille également de jeter un œil à ceci. Vous y trouverez beaucoup d'informations intéressantes et utiles.
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 58
23/09/2026 à 12h14
23/09/2026 à 12h14
Raccord PER , faire levier à l'aide de deux tournevis et éventuellement un étau ou pince etau pour faire glisser la bague.
Message(s) : 9679
23/09/2026 à 17h22
23/09/2026 à 17h22
Deux messages et aucune formule de politesse pour commencer tes réponses. Sois sympa de respecter la charte..! Un petit "Bonjour" ou autre formule ça marche très bien.
D'autre part j'ai supprimé le lien "ceci" qui amène sur un site de jeu !!!
Attention au carton rouge...
Visiteurs non identifiés : 49
