Comment raccorder 2 Tuyaux flexibles ?
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/08/2026 à 11h23
04/08/2026 à 11h23
Bonjour, je cherche un tuto pour raccorder 2 Tuyaux flexibles métalliques avec raccords rapides sans faire de boucles ou de nœuds?
Je voudrais changer un robinet de vasque de SdB.
Merci à tous pour votre aide.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/08/2026 à 11h43
04/08/2026 à 11h43
Pour répondre une photo de l'existant (où l'on voit les arrivées d'eau) serait plus intéressante que ce que vous avez mis .
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/08/2026 à 13h17
04/08/2026 à 13h17
et pourquoi ne pas acheter des flexibles plus longs (on en trouve faisant 1 m) ? plutôt que de risquer de créer des soucis : vrillage, pincement, fuites (2 raccords et 4 joints)
A vous de voir
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
04/08/2026 à 13h19
04/08/2026 à 13h19
 re
sur la photo pas besoin de raccords, ils sont M/F
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
04/08/2026 à 18h42
04/08/2026 à 18h42
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
L'arrivée d'eau qui sort du placo de la SdB est déjà un flexible, je ne peux donc le rallonger.
Le robinet acheté a déjà les 2 raccords intégrés.
Par le passé, quand je raccordais ce genre de flexibles, ça faisait des nœuds. J'ai dû mal m'y prendre.
Comment utiliser les clés plates et pince multiprises pour ne pas vriller les raccords.
Merci à tous pour vos conseils.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/08/2026 à 22h23
04/08/2026 à 22h23
Pour raccorder deux flexibles à raccords mâles, pas d'autres choix que d'utiliser l'un des deux types de raccords en images jointes au choix.
Raccords fou femelle-femelle à écrou libre F1/2-1/2 (15x21).
Il faudra peut-être ajouter une réduction en 1/2 (15x21) dans l'un des 2 côtés du modèle chromé à gauche qui doit être en 3/4 (20x27).
L'idéal eut été de trouver un robinet équipé de flexible inox en femelle à écrou tournant
Vos canalisations sortant du mur ne sont pas des flexibles mais des tubes per équipés raccords mâles en 15x21 (1/2 pouce)
3142c55f1fdeba805937efadab2149697e928844.jpg bb41a6d335123551c0df2a0c32313f92ccc2a9ba.jpg
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
05/08/2026 à 09h22
05/08/2026 à 09h22
Merci legosanstrique pour ces infos.
Les raccords du robinet sont femelles.
Message(s) : 3159
05/08/2026 à 09h48
05/08/2026 à 09h48
 Rebonjour,
Désolé, je n'ai pas dû bien comprendre votre problème !
(je cherche un tuto pour raccorder 2 Tuyaux flexibles métalliques avec raccords rapides sans faire de boucles ou de nœuds?)
??... d'autant que la photo est un peu flou pour identifier exactement le type de raccord M ou F du flexible sanitaire inox.
De tels tutoriels n'existent probablement pas, car tellement facile et évident à réaliser ce type de raccordement basé sur de la logique simple sans notion de plomberie.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/08/2026 à 19h09
05/08/2026 à 19h09
pour ne pas vriller, il faut serrer le flexible sur le robinet en dernier.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 93
06/08/2026 à 09h37
06/08/2026 à 09h37
Merci Tazmania
Visiteurs non identifiés : 106
