Comment installer une batterie sur ma lampe d’atelier ?
avatar - TheDude-33
28/01/2026 à 14h39
28/01/2026 à 14h39
Je cherche à faire un circuit électrique pour alimenter ma lampe d'atelier avec une batterie rechargeable (durée d'autonomie de 8h) je ne connais quasiment rien à l'installation électrique. J'aimerai m'assurer que je ne fais pas de bêtise peut être avec l'aide d'un schéma (que je puisse comprendre) avec les différents matériaux et composants pour faire fonctionner ma lampe 8 heures d'autonomie dans la journée.
Le circuit sera composé sous réserve qu'il n'y est pas d'erreur :
1.une batterie ECO-WORTHY 12,8 V 8 Ah (BMS intégré)
2. un interrupteur encastrable 12 V
3. une ampoule LED 12 V DC 6 ou 8 W
4. un chargeur compatible 12,8 V LiFePO4 (fourni ou à acheter séparément)
BC LITHIUM 900 (chargeur intelligent 12 V / 1 A compatible LiFePO4)
5. une prise DC femelle panneau 5,5 × 2,1 mm (encastrable)
et vu que je ne veux pas faire de soudure:
Cosses anneau / cosses à œillet M6 (pour visser proprement sur les bornes batterie / interrupteur)
Câble souple 2 × 1,5 mm² (rouge/noir) pour liaisons batterie ↔ interrupteur ↔ ampoule.
Comment dois je procéder pour avoir une installation fonctionnelle et sécurisée, je ne comprend pas trop à quoi sert le BMS d'ailleurs.
Si vous avez des liens de tutoriels ou des conseils (si vous maitrisez le sujet), je suis preneur et vous remercie d'avance.
Son Altesse le Dude, ou euh, Duder, ou El Duderino si vous n'êtes pas fan des formules trop courtes !
Visiteurs non identifiés : 16
