J'investis une dépendance qui jusque là servait de stockage, car on accueille une parente âgée et dépendante, on est obligé de pousser les murs. J'y installe un bureau, et il est prévu qu'elle soit chauffée avec une extension de tuyaux de la chaudière à bois, avec l'installation d'un radiateur en fonte de 2000-2500w. C'est une construction en pierre de 25m2, orientée au nord.
Voilà l'état du mur, cloqué partout, et sous la peinture, c'est un peu comme du sable, assez friable et amène pas mal de poussières au sol. Je ne sais pas trop comment faire...
Si l'un d'entre vous avait une idée ? Bon mois d'août à tous !
Thierry
Oui doublage placo et en profiter pour isoler.
Vide d'air de 2 cm mini entre isolant et mur.
Avant enlever toute cette peinture et le "trop" friable (voir épaisseur et composition du mur) , vérifier que le mur n'est pas humide, enduit à la chaux éventuel.
On dirait qu'il y a de l'humidité dans ce mur.
Il est comment dehors ? Enduit avec quoi ? Est-ce que l'eau tombe de la toiture sur le mur ? Autres sources d'humidité ?
Bonjour, oui, la toiture vient d'être refaite, et il a certainement eu des infiltrations.
A l'extérieur, pierre seine et marne (calcaire donc) enduit avec ciment, un peu à la ramasse.
Mais maintenant la toiture recouvre entièrement le bâti avec 15 cm de dépassement
Visiteurs non identifiés : 542
