Comment fermer cette arrivée d’eau compteur ?
Par briconiou
avatar - briconiou
01/08/2026 à 07h08
01/08/2026 à 07h08
ci-dessous une photo du robinet de mon compteur d'eau.
Je n'arrive pas à le tourner pour le fermer, il semble complètement bloqué.
Est-ce qu'un dégrippant pourrait suffire ou y aurait-il autre chose à faire?
J'ai lu qu'il fallait fermer et rouvrir les robinets une fois par an pour éviter cela... ça fait des années que j'habite ici et je n'ai rien fait depuis le relevé du compteur d'eau à mon entrée. Mouais...
Merci d'avance!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
01/08/2026 à 12h06
01/08/2026 à 12h06
Photo trop proche ne permettant pas de voir si on est avant ou après compteur ! Bref.,. Possibilité de le dégripper par exemple à l'aide d'une pince multiprise chevauchant les deux ailes du papillon de manoeuvre et en forçant modérément en plusieurs fois dans les deux sens jusqu'à déblocage total.
C'est le tartre qui bloque effectivement faute d'être manœuvré de temps en temps. Conseil également valable pour les robinets de chasse d'eau, de groupe de sécurité de ballon, machine à laver, etc, etc ... Ne pas attendre le dernier moment que le pépin (la grosse fuite) survienne pour s'assurer que tous les robinets fonctionnent et aussi ferment bien.
Par briconiou
avatar - briconiou
15/08/2026 à 07h54
15/08/2026 à 07h54
Merci pour votre réponse.
Ci-dessous une autre photo.
J'avoue que comme le compteur n'est pas dans le logement, je n'ai jamais pensé à en prendre soin... mais clairement le calcaire a fait des dégâts.
J'ai tenté le dégrippant sans succès, je ne me vois pas trop manipuler une pince en y allant au forçage... me reste à contacter le fournisseur d'eau je crois!
Message(s) : 3157
15/08/2026 à 10h10
15/08/2026 à 10h10
Oui, si il s'agit du robinet avant compteur ce qui semble être le cas.
J'avais bien précisé en forçant modérément dans les deux sens mais pas comme une brut et en principe ça marche. Vous devriez avoir un second robinet d'arrêt après  compteur en état de fonctionnement justement pour palier provisoirement à cet inconvénient en cas d'urgence fuite. La photo un peu flou et manquant de recul ne permet pas de voir si il y a ce second robinet d'arrêt.
Par briconiou
avatar - briconiou
16/08/2026 à 10h01
16/08/2026 à 10h01
Oui j'ai bien lu votre recommandation, simplement je ne me sens pas capable de le faire, je ne veux pas prendre le risque en tant que locataire. Photo pas terrible j'en conviens. Merci pour l'info sur le second robinet, j'avais regardé mais pas vu. Bref...
Visiteurs non identifiés : 44
