Reglages cumulus
Par fg744
avatar - fg744
23/10/2026 à 17h22
23/10/2026 à 17h22
J'ai un cumulus de 250L avec un vase d'expansion et un petit bac sous le groupe de securité car installé loin de la colonne d'eau.
Ca marche, sauf que... Je dois remettre de la pression dans le vase d'expansion tous les 4 mois (surtout/pire quand il fait froid (suis dans le 74) ). Tout demonter et remonter le vase à chaque fois car la valve est en dessous et il est plein d'eau, il faut le vider d'abord.
Est ce que baisser la temperature de l'eau (jusqu'à quel point parce que déjà fait un peu et ce n'est pas trop chaud avec le réglage actuel) et installer un reducteur de pression en entrée me permettrait de me dispenser du vase d'expansion et limiterait voire mettrait fin au goutte à goutte du groupe de sécurité ?
N'existe t'il pas des cumulus avec des jauges de remplissage de telle sorte qu'il y aurait toujours une poche d'air (compressible donc) au dessus du niveau de l'eau, ce qui éliminerait le problème d'écoulement permanent du groupe, limitant sa fonction aux cas urgents de dysfonctionnements ? Si non, le concept n'est pas "retenable" et suceptible d'être inventé ?
Remplacer par un chauffe-eau instantané n'est pas envisageable pour un appart accueillant ponctuellement 4 personnes (2 au qotidien) ? (Vu le faible encombrement, il pourrait être installé plus près des points d'eau).
Et la soupape suggérée dans un même sujet clos ? Ca marche pour le problème décrit ? Si oui, un modèle suggéré ?
Merci aux pros de leurs conseils
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 421
