Vider un cumulus / douche / arrivée d’eau froide fermée ?
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
04/02/2025 à 08h52
04/02/2025 à 08h52
Je voudrais vider mon cumulus pour vérifier le tartre sur la résistance.
cela m’embête de gâcher l’eau en le vidant par le groupe de sécurité.
Je me demandais si cela poserait problème de couper l’arrivée d’eau froide du ballon puis de prendre des douches pour le vider. Je suis intéressé par vos avis d’expert !
merci et bonne journée
04/02/2025 à 08h56
04/02/2025 à 08h56
Si tu coupes l'arrivée d'eau froide, l'eau chaude ne coulera pas. C'est la pression de l'eau froide qui pousse l'eau chaude du cumulus.
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
04/02/2025 à 09h05
04/02/2025 à 09h05
Merci pour votre rapide réponse. En effet, au temps pour moi
Message(s) : 9687
04/02/2025 à 10h31
04/02/2025 à 10h31
Pour vidanger le ballon du chauffe-eau il est nécessaire de passer par le groupe de sécurité. Comme tu peux le voir sur le schéma, l'eau chaude sort par le haut du ballon. De ce fait, après avoir fermé le groupe de sécurité et en ouvrant un robinet d'eau froide il ne sortira que quelques centilitres (pression résiduelle).
La seule méthode pour vidanger :
  • fermer la vanne sur le groupe de sécurité,
  • ouvrir un ou deux puisages d'eau chaude,
  • actionner la soupape du groupe de sécurité et attendre la fin de l'écoulement.
Il restera de l'eau dans le bas du ballon car le tube d'entrée d'eau froide remonte à l'intérieur d'une dizaine de centimètres. Pour vidanger cet excédent il faut déposer la bride de fermeture. Tu en profiteras pour contrôler l'anode magnésium et la remplacer si nécessaire. C'est elle qui retarde la corrosion des parois en se désagrégeant.
Après çà tu pourras enlever le calcaire..!
Par clefev01
avatar - clefev01
Message(s) : 81
04/02/2025 à 11h33
04/02/2025 à 11h33
Merci. J’avais vu votre schéma sur un autre post mais je n’avais déduit que c’était la pression de l’eau froide qui poussait l’eau chaude Sourire
Bonne journée
Message(s) : 9687
04/02/2025 à 16h30
04/02/2025 à 16h30
Bonne journée
Pour le principe, un chauffe-eau ou une chaudière s'interpose sur le circuit d'eau froide pour être réchauffé au passage. Par conséquent le côté chaud ne peut s'écouler que lorsque le côté froid est alimenté.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
05/02/2025 à 01h15
05/02/2025 à 01h15
Georges à écrit:
Tu en profiteras pour contrôler l'anode magnésium et la remplacer si nécessaire. C'est elle qui empêche le calcaire de coller aux parois en se désagrégeant.
Salut Georges,
L'anode sacrificielle en simple magnésium c'est pour le ralentissement du processus de corrosion de la cuve mais pas pour traiter le calcaire, poils au derriè..!
Message(s) : 9687
05/02/2025 à 05h58
05/02/2025 à 05h58
Salut Dédé,
J'ai corrigé mon erreur..!
Je me demande encore pourquoi j'ai écrit cette connerie...
Message(s) : 3157
05/02/2025 à 09h26
05/02/2025 à 09h26
Re Georges,
T'inquiètes, on avait bien compris le fond de ta pensée, poils aux nés nés.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 50
