Je dois refaire une salle de bain suite à des problèmes d'étanchéité dans la douche. Je suis sur le point de monter une cloison BA13hydro sur ossature, cette cloison doit supporter un carrelage et le mitigeur.
Je suis face à un problème puisque le faux plafond s'arrête au niveau où je dois installer le rail supérieur ! Je peux installer le rail inférieur ainsi que fixer le montant de gauche sur le mur mais le rail supérieur est dans le vide.
Derrière cette cloison se trouve un mur porteur. Pensez vous que je peux installer des montant sur ce mur de façon horizontal afin de solidariser la structure ossature dessus ? Je fixe des rail entre les montant horizontaux et la structure BA13 ?
Cette cloison doit supporter carrelage et le mitigeur.
Qu'en pensez vous ?
Merci par avance, Bien cordialement.
bonjour pour le rail supérieur il suffit de créer des bouts de rails, 2 supports pour le faire tenir et les fixer sur le mur porteur ,tu peux rajouter autant de montant que tu veux pour amplifier la solidité
tu peux aussi faire ce genre d assemblage ,pour tenir le pommeau de douche ,ainsi que la robinetterie
Merci beaucoup pour votre réponse.
Si je fixe des montant au mur porteur et que je les fixe a la structure (je fixe des montants sur le mur porteur et realise un 90degrés pour rejoindre les montants de la structure), ca peut marcher?
Je pense mettre 4 montants sur la structure dont 1 fixer au mur de gauche.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
