Je viens de changer tout mon mécanisme de chasse d'eau (chasse + flotteur). Il s'agit du flotteur F90 de chez Wirkin. Problème : je n'arrive pas à réinstaller mon robinet d'arrêt sans fuite. J'ai essayé avec et sans ruban silicone et le problème est le même. Je ne sais pas s'il s'agit d'un problème de compatibilité ou si je m'y prends mal.
La fuite se situe entre le gros écrou métallique du robinet et la partie filetée mâle du flotteur.
Si je visse l'écrou à fond sur le flotteur il se positionne parfaitement bien mais ensuite, à l'autre extrémité de l'écrou, je n'ai plus de filetage accessible pour installer mon corps de robinet.
Si a l'inverse, je visse d'abord mon corps de robinet sur le gros écrou, je ne parviens ensuite pas à visser l'ensemble suffisamment loin sur le flotteur et à aller jusqu'en butée. Il y a alors une fuite à cet endroit là.
Wirquin ne précise rien de particulier quant à la comptabilité du robinet...
D'avance merci à celui ou celle qui pourra m'aider :-)
Membre(s) : Barbara1234
Visiteurs non identifiés : 63
