Porte en bois extérieure à problème
avatar - Nathalie12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 47
15/09/2026 à 17h55
15/09/2026 à 17h55
j'ai une porte en bois dans mon jardin (elle donne sur la rue) elle avait par endroits des infiltrations d'eau, l'année dernière, j'ai dû enlever tout en haut une partie du bois (assez importante..), à la place j'ai mis du sintobois (mastic bi-composant), et repeint la porte, j'ai vérifié ça à l'air de tenir, par endroit j'avais aussi fait des plus petites réparations: idem pour la "technique" : mais là je vois que le sintobois est légèrement décollé en haut, (voir photo 2 ou 1 je ne sais plus.. ) c'est la barre en bois horizontale, à peine un décollement sur le haut du sinto mais je crains que la plaisanterie recommence...;
Sinon tout en haut de la porte, à un autre endroit, je viens de voir aussi  un espace grand comme une pièce de 1 euro qui commençait lui aussi à prendre l'eau..je l'ai élargi, c'est sec mais le bois s'effrite (photo 2,  ou 1 je ne sais plus..)..je vais remettre du sinto et repeindre..
J'avais pensé acheter une nouvelle porte, compliqué car elle n'est pas d'un format standard, c'est cher, et celle-ci est sympa avec ses ferronneries; bref, pourquoi ça ne semble pas tenir? je prends de la peinture spéciale bois exterieur, là je vais passer 2 couches de peintures...
Un grand merci pour votre aide..Bien cordialement;
Nathalie
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4307
15/09/2026 à 21h12
15/09/2026 à 21h12
Humidité (voire champignon) emprisonnée à l'intérieur donc délicat.
pour avoir eu le souci , après l'avoir prolongé des années j'ai fini par changer le portail.
En extérieur les différentes pâtes ou produits miracles font souvent l'effet d'une emplâtre sur une jambe de bois !
Cela peut être un beau projet de se lancer dans une réalisation à l'identique !
Sinon moins  esthétique : Alu, PVC, ...
Le + Bo F
avatar - Nathalie12
Message(s) : 47
16/09/2026 à 12h40
16/09/2026 à 12h40
Bonjour, merci pour votre message optimiste Sourire Pour mes volets en bois ça a fini comme ça (volets pvc et alu pour le rez de chaussée); Des soucis en moins...Effectivement c'est un combat sans fin..Bien cordialement;
Nathalie
Visiteurs non identifiés : 32
