Bonjour à tous, je suis en train de refaire ma terrasse extérieure, après avoir enlevé le vieux carrelage j'essaie difficilement d'enlever la vieille colle à carrelage.
Avant de mettre mon ragréage fibré je voulais savoir s'il fallait vraiment tout enlever les résidus de l'ancienne colle car cela me semble irréalisable de tout enlever, est ce que je peux mettre le ragréage par dessus ? Merci
Bonjour à tous.
Je ne sais si je dois créer un fil indépendant de celui de Didier, mais j'ai un peu le même genre de questionnement que lui concernant la réfection d'un balcon carrelé en version non carrelé.
Je souhaite faire faire les travaux par un pro, j'ai plusieurs devis, mais j'ai un peu regardé les possibilités techniques et cela lève des questions.
Concernant l'état de surface après enlèvement du carrelage, l'un des pros consulté chiffre 'l"enlèvement de la chappe en béton et la pose d'une nouvelle chappe". Comme il y a des problèmes de porosité dégradant la peinture SOUS le balcon (chez le voisin d'en dessous), soit.
Tous posent un ragréage après ponçage de la plate-forme pour partir d'un support "propre".
Par contre, où je reste dubitatif, c'est sur les produits de finition. Une simple peinture "spéciale" semble avoir une durée de vie limitée et une tolérance réduite aux aléas climatiques (gel). Les produits à base de résine (Arcathan d'Arcane Industries) ont l'air plus rassurants, mais la mise en oeuvre est complexe (pose de tissu anti-fissure dans l'une des trois couches, verni de finition) et je ne suis pas sûr de trouver un pro qui respecte scrupuleusement la procédure, gage de longévité.
Question (enfin): quel est votre avis pour la finition après ragréage?
Je n'ai pas vraiment aidé Didier, mais je remercie les éventuels conseillers.
bonjour pour avoir un résultat optimum ,mettre une peinture époxy bi composant pour sol industriel ,tu n auras pas de problème ,bien entendu ,il faudra mettre le support actuel propre pour une bonne accroche ,je posais ce type de produit dans des garages ,ou il y a une forte adhérence au niveau des pneus
Bonjour Takafer
Je continue de m'imiscer dans ce fil ...
Je connais ce type de revêtement très solide. J'en ai eu dans un stockage pro, et la résistance au frottement a été spectaculaire. Par contre, en extérieur, quid de la résistance aux contraintes thermiques, en particulier par grand froid? Glace = micro-explosion de la matière possible.
Est-ce que vous avez un retour d'expérience en extérieur?
re j ai posé la question a gemini et la réponse est OUI ,le seul bemol éventuel ,c est ça perte de couleur au UV
re pratiquement tous les négoces peinture ont leur marque ,,je pense qu une recherche aupres d un négoce pres de ton domicile ,te permettera de trouver un produit ,évite les GRANDES SURFACES
tu as par exemple ,la marque ARCANE
Visiteurs non identifiés : 319
