un artisan m'avait installé un robinet extérieur en repiquant sur un tuyau déjà existant il y a 2 ans (celui à l'intérieur à la verticale existait déjà et il a fait le T avec la vanne et le reste). Cet hiver il a fait plus froid que d'habitude et malgré la vidange que je pense avoir fait correctement je crains que le tuyau n'ai cédé du fait du gel (je ne vois pas d'autre raison à vrai dire). J'ai fait un essai et ça fuit.
Pensez vous que l'installation ait été faite dans les règles de l'art ? Comment puis rattraper cela ?
Merci ! 🙏
malgré la vidange que je pense avoir fait correctement je crains que le tuyau n'ai cédé du fait du gel.
vous ne précisez pas comment vous avez purger le tuyau
mais étant donné que le robinet extérieur soit plus haut il faut le laisser ouvert et ouvrir le robinet de purge sur la vanne 1/4 de tour de l'intérieur et malgré cela on peut constater qu'il reste de l'eau en partie basse car le tuyau remonte pour aller au dessus de la vanne .
Percer le mur un peu plus haut juste au dessus de la vanne hors gel, ce que la personne qui a réalisé ce travail aurait dû faire, pour que l'écoulement du tube se fasse complètement , surtout que visiblement dehors rien n’empêchait de percer plus haut . actuellement le tuyau agit comme un siphon il crée une rétention d'eau .
Merci ! Je ne sais pas pourquoi la photo est tournée, ça porte à confusion. En fait la vanne sur la photo pointe vers le haut est les tuyaux sont verticaux
donc si vous me dites que les tuyaux sont verticaux comme la photo ci-jointe, mon explication ne tien plus d'où l'importance d'avoir les bons renseignements , l’artisan a donc bien fait son travail , la seule raison est que le robinet ext et le purgeur situé sous la vanne n'ont pas été ouverts pour vidanger correctement l'ensemble du tube
D'accord, merci. Mais du coup ça serait du multicouche ? Ça peut se bricoler soit même ou bien il faut quand même de l'équipement et l'investissement pour une seule réparation ne vaut pas le coup et il vaudrait mieux rappeler un pro pour refaire cette section ?
Bon dimanche
Oui , c'est du multicouche diamètre 16 vous pouvez trouver des raccords pour multicouche à compression qui ne nécessitent pas outils spécifiques pour la mise en œuvre .exemple d'un coude D 16- F15/21 mais le mieux serait avec écrou libre pour serrer sur la vanne mais je ne suis pas sûr que cela existe en raccord à compression et de remplacer la longueur de tuyau multicouche jusqu'au robinet ext .
Du coup l'artisan est repassé et a réparé ça.
Pour info si ça peut servir à d'autres: je pensais avoir fait correctement la vidange mais il m'a alerté sur le fait que j'avais oublié d'ouvrir le robinet du haut à l'extérieur, du coup rien ne s'écoule même en tournant la molette de vidange. Il a aussi conseillé de laisser cette molette ouverte l'hiver et y a rajouté un tube souple en disant de mettre une bouteille d'eau au bout comme réceptacle
merci du retour , c'est cette raison que j’avais donné en deuxième réponse le 01/03 ce que vous appelez molette est le robinet de purge .
<<la seule raison est que le robinet ext et le purgeur situé sous la vanne n'ont pas été ouverts pour vidanger correctement l'ensemble du tube>>
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 45
