alimentation batiment distant
Par nivert
avatar - nivert
Message(s) : 15
12/03/2026 à 19h08
12/03/2026 à 19h08
Sur le bâtiment principal, je dois me raccorder dans une armoire avec un câble 5g6 sur 100m.
Dans le bâtiment distant, tout est à refaire ainsi que le tableau général.
Ma question porte sur la protection aux extrémités de ce câble. Sur le bâtiment distant, faut-il une protection disjoncteur en amont du différentiel triphasé? Et sur le bâtiment principal, dois-je là aussi protéger avec un disjoncteur 4p afin de protéger le câble  au cas où dans le futur il subirait un accident?
Merci de votre soutient.
avatar - HOME-ELECTRICITY
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
12/03/2026 à 21h12
12/03/2026 à 21h12
il faudra plus d'infos pour vous donner des réponses pertinentes.
Au départ du câble au tableau principal il faudra un disjoncteur pour protéger le câble
à l'arrivée, c'est plutôt le bâtiment distant que vous allez protéger, ses circuits et les personnes s'y trouvant.. il faudra nous donner la liste des circuits envisagés. Il faudra des Id en début de rail
   - si un seul rail suffit, l'ID fait office de sectionneur, mais bon, comme on parle de triphasé ...
  - si plusieurs rails din nécessaires, alors il faudra un sectionneur en amont des ID, pour permettre une coupure rapide du tout d'un seul geste.  ( considérant que votre DB est situé vers le bâtiment principal )
L'applique murale de CLAUDE-FRANCOIS fonctionnait parfaitement jusqu'au dernier moment, ce n'est pas parce-que ça " marche " que c'est à faire
Message(s) : 9949
13/03/2026 à 07h08
13/03/2026 à 07h08
Disjoncteur tetra 32A maxi au départ du câble
Interrupteur sectionneur tetra (de courant assigné supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ) à l'arrivée dans la dépendance pour coupure générale du tableau (sauf si vous avez un unique interrupteur différentiel 30mA tetra pour l'ensemble du tableau).
Attention à la chute de tension sur 100m, qui limitera la puissance disponible (environ 8kW en tri). Perso je ne mettrais pas plus de 16A ou 20A sur le disjoncteur au départ.
Il faudrait en savoir un peu plus sur l'usage.
Par nivert
avatar - nivert
Message(s) : 15
13/03/2026 à 10h26
13/03/2026 à 10h26
Ce sont des prévisions dont je ne suis pas sur place pour l'instant (à 400Km!); tous vos renseignements me sont utiles pour le moment. Je reviendrai vers vous si j'ai besoin de compléments d'informations. En attendant, recevez mes salutations; grand merci à vous.
Ouvrier·ère
Message(s) : 137
13/03/2026 à 13h19
13/03/2026 à 13h19
oui, bâtiment distant... on peut imaginer un rectangle de 7m2 en Ytong avec une tôle ondulée, équipée d'un ampoule  4,9W pour aller ranger tondeuse et outils.  Comme on peut penser à un hangar de 1000m2 avec des machines à découper des bobines de cuivre. plus d'info c'est mieux pour une réponse adaptée 💅
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 27
