Alimentation électrique de secours pour chaudière fioul
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
07/03/2025 à 18h05
07/03/2025 à 18h05
Hormis un groupe électrogène peut on alimenter une chaudière fioul avec une batterie domestique alimentée par panneau solaire, ou même une batterie de voiture avec un convertisseur ?
Je ne sais absolument pas ce que consomme une chaudière en fonctionnement, et surtout si il y a des pics de consommation ou pas....
08/03/2025 à 17h40
08/03/2025 à 17h40
en dehors du démarrage du bruleur pas de pic.
Le problème est la sécurité présence de flamme qui fonctionne entre neutre et terre. convertisseur pas de neutre
Suis pas sur que cela fonctionne aussi avec un groupe direct sans créer un neutre.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
09/03/2025 à 13h58
09/03/2025 à 13h58
Pour la consommation, il y a aussi le circulateur qui, selon les cas, peut avoir une consommation non négligeable.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
09/03/2025 à 17h29
09/03/2025 à 17h29
Merci pour vos retours, donc c'est pas gagné !
Pour le groupe, je l'injecte sur une prise de la maison, mais à vrai dire j'ai jamais essayé avec la chaudière.
09/03/2025 à 20h52
09/03/2025 à 20h52
 re
Si sur cette chaudière la détection de flamme se fait par ionisation cela ne fonctionnera pas, elle se mettra en sécurité.
Par alsaco
avatar - alsaco
Message(s) : 419
11/03/2025 à 11h41
11/03/2025 à 11h41
Merci, mais là c'est du chinois pour moi.....Je vais regarder ça sur la doc technique de ma chaudière si je la trouve. Elle date des années 2000.
Par doda
avatar - doda
18/03/2025 à 10h13
18/03/2025 à 10h13
Bonjour ,
Une batterie domestique alimentée par des panneaux solaires pourrait théoriquement faire fonctionner une chaudière fioul, mais cela dépendra de la capacité de la batterie et de la consommation de la chaudière.
Une batterie de voiture pourrait aussi être utilisée avec un convertisseur, mais ce n'est pas idéal pour une utilisation prolongée. Elle risque de se décharger trop rapidement et pourrait s'endommager si elle est utilisée de manière inappropriée.
Dans tous les cas, il est conseillé de bien calculer la consommation d'énergie de la chaudière et la capacité de stockage de la batterie, en prenant en compte le rendement du convertisseur et la durée pendant laquelle tu souhaites faire fonctionner la chaudière.
bricoleur passionné qui a toujours eu un talent pour réparer et construire des objets. Avec plusieurs années d'expérience dans divers travaux manuels, il se spécialise dans la plomberie, l'électricité et la menuiserie. Il est connu pour sa rigueur, sa créativité et sa capacité à résoudre des problèmes complexes rapidement.
Membre(s) : efred , erge
Visiteurs non identifiés : 63
