Je suis à la recherche de solution pour fixer perceuse à colonne, scie à onglet, disqueuse de façon à ne pas être obligé de visser 4 écrous à chaque fois.
J'ai pensé à faire un plateau pour chaque outil, mais comment fixer ce plateau sur un plan de travail ou un établi si besoin de travailler dehors ou déplacer l'outil ?
Merci d'avance de vos idées.
En tapant "Rangement pour outillage électroportatif" sur ton moteur de recherche préféré tu trouveras certainement la solution, transportable ou non.
Quant à la perceuse à colonne il en existe à poser sur établi ou sur pieds pour les grands modèles.
Mais ce n'est pas pour les ranger , c'est pour les visser sur un plan de travail ou sur un établi pour la stabilité, ou alors j'ai mal cherché .
Vous fixez vos machines outils sur un contreplaqué suffisamment épais avec un débord de chaque cotés pour pouvoir le serrer sur un établi ou tréteaux avec deux serre-joints automatiques
ce types de serre joints
Merci pour l'idée, c'est surement le plus simple, planche d'agglo pas conseillé ?
J'avais pensé à des écrous attache rapide comme pour les roues de vélo, mais c'est surement du luxe inutile.
Tu peux utiliser ce type d'insert fileté pour bois. Tu y fixes tes appareils à l'aide de vis, boulons ou vis papillon. C'est moins rapide que le serre-joint mais c'est très efficace.
Je dispose d'un établi avec plan de travail en tôle de 6mm sur lequel j'ai percé et fileté à l'emplacement de 4 machines.
Merci pour vos conseils, je vais faire un plateau pour chaque, et j'utiliserais la technique des inserts pour pouvoir les fixer sur un bout de plan de travail si je veux les emmener ailleurs que sur mon établi
Visiteurs non identifiés : 18
