Je souhaite réaliser un portillon de largeur 1m et hauteur 1m20.
Pour cela je souhaite fixer dans le sol deux poteaux de 90mm x 90mm.
Ce n'est pas un portillon qui sera plein ni en plein vent (même si j'habite en Bretagne)
que conseillez vous comme dimensionnement de plot béton pour les poteaux ? ou autre fixation?
D'ailleurs conseillez vous couler directement les poteaux dans le béton ou bien d'utiliser des fixations sur les plots (support poteau à visser ou support à sceller) ?
Merci d'avance pour vos retours avisés.
Pierre
Perso j'ai arrêté les poteux dans le béton, car quand il faut les changer (10-15 ans) c'est une galère.
J'utilise des embases à enfoncer ou à visser, ça dépends de l'esthétique que tu veux avoir.
merci, c'est un peu ce me fait peur avec les poteaux dans le béton.
Tu préconiserai combien en taille dimension pour les plots ?
ça dépends de ton sol, sinon tu prends une embase à enfoncer et pas besoin de béton
Je ne suis pas certain que un poteau fixé dans un support à enfoncer soit suffisant pour supporter un portail de 1m de large ,
faire un trou 30 x 30 cm sur une profondeur de 40 à 50 cm enfoncer le support galva de 9x9x75 cm bien d'aplomb dans tous les sens au centre du trou en laissant dépasser du sol la partie carré, ensuite vous coulez du béton autour, attendre quelques jours pour le séchage , ensuite y visser la poteau de bois avec deux boulons .
Effectivement, ca dépendra du portail, mais quitte à faire du béton , je pense qu une embase à visser sera plus adaptée
Visiteurs non identifiés : 52
