Stabiliser un support de poteau en U
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
17/07/2026 à 15h20
17/07/2026 à 15h20
J'ai commencé a mettre des poteaux en bois. Fixé a un support en U. Pour faire un clôture. Mais sur un des poteaux j'ai laissé un ou deux cm entre le Sol et la base du U. Du coup, ça bouge. Comment est-ce que je peux supprimer ce jeu ?
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
17/07/2026 à 15h24
17/07/2026 à 15h24
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
17/07/2026 à 15h26
17/07/2026 à 15h26
Ce type de support de poteau :
https://www.tecnomat.fr/produits/support-y-a-sceller-7-x-7-cm-haut-30-cm-754411.html
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
26/07/2026 à 15h51
26/07/2026 à 15h51
Bon. J'ai rajouté du béton...
Mais ça bouge encore.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
26/07/2026 à 16h17
26/07/2026 à 16h17
Voir pour ajouter une jambe de force scellée.
Cela bouge à quel endroit ?
Le plot dans la terre ? Quelles dimensions dans la terre ?
Mettre gros cailloux damés + mini 1 brouette béton
Le + Bo F
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
27/07/2026 à 07h50
27/07/2026 à 07h50
Vous dites que ça bouge !!!!!  à quel niveau ?  le béton ?  le support ? le bois ?
Je trouve que la tige du support est un peu faible !!!!!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/07/2026 à 11h43
27/07/2026 à 11h43
c'est normal  c'est pas comme ça  qu'il faut faire
il faut creuser un trou  ( ni petit  ni trop  grand ) dans le sol ensuite  tu met le support a ras  du sol est tu coule le béton  et tu remonte le portail  a la hauteur
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/07/2026 à 17h55
29/07/2026 à 17h55
Comme dit par @ erge   la tige est trop faible  il aurait fallut ce type de support plus rigide
Visiteurs non identifiés : 516
