Problème démontage support Bois Colonne de Douche
avatar - nillsson3387
30/12/2024 à 15h51
30/12/2024 à 15h51
Novice sur ce forum je me suis attaqué à refaire ma cabine de douche.
En voulant enlever la colonne de douche je me suis apercu que je n'arrivais pas à démonter le support... J'ai mis en attendant des bouchons pour bloquer l'eau mais je ne sais pas comment démonter proprement cette structure.
Si quelqu'un à une idée je lui saurai grandement reconnaissant :loveliness:
Merci par avance
WhatsApp Image 2024-12-30 at 15.28.28 (2).jpeg WhatsApp Image 2024-12-30 at 15.28.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-12-30 at 15.28.28.jpeg
Bricoleur du Dimanche je m'attaque parfois à des projets qui ne sont pas pour moi Grand sourire
Message(s) : 10902
30/12/2024 à 17h40
30/12/2024 à 17h40
hello,
en soulevant ça donne quoi?
Message(s) : 9689
30/12/2024 à 18h32
30/12/2024 à 18h32
Comme préconisé par Efred il faut soulever le panneau pour le décrocher.
A noter qu'au vu de la première image le flexible est mort !! S'il reste dans cet état au remontage l'eau ne passera pas et le caoutchouc intérieur va se déchirer.
Pour éviter que le flexible ne vrille il faut maintenir la bague de sertissage avec une pince et serrer l'écrou (sans violence) avec une clé plate ou une clé à molette.
06/01/2025 à 11h40
06/01/2025 à 11h40
Hello Efred,
Merci pour le conseil, je viens d'essayer et en forcant un peu effectivement il y avait des pattes d'attaches en haut et en bas.. Je n'avais pas osé jusqu'a présent et je ne souhaitais pas avoir de problèmes plus important pour un 1 er janvier Grand sourire
06/01/2025 à 11h41
06/01/2025 à 11h41
Salut Brico30,
Merci pour ton avis pour le flexible je comptais dans tous les cas les changer pour être plus safe.
J'appliquerai ton conseil pour la baque de sertissage Clin d\'oeil
Bonne journée.
Visiteurs non identifiés : 52
