Avec les fortes chaleurs , j ai découvertque je n avais pas suffisamment d eau froide au niveau de mon mitigeur de douche.
J ai donc coupé les deux robinets d'eau de mon appartement. Après vérification et le reste d eau évacuée j ai démontée la cartouche cote réglage de température. Mais là surprise il y a eu une pression d eau chaude, puis bouillante qui n a plus cessé jusqu a ce que je remette ma cartouche en place.
Avant cela j ai pu nettoyer au vinaigre mes éléments, a priori pas de joint défectueux et apres remontage et réouverture des arrivées EC EF, toujours une insuffisance en eau froide.
Je suis donc passee en magasin pour voir mes solutions et à priori il faudrait que je change mon mitigeur pour ce problème de réglage de température. Mais ce qui m interroge c est que va t il se passer quand je vais démonter l ensemble ? L eau chaude (bien qu arrivée d eau fermée) va encore couler ? Et surtout, d oû cela peut iI venir ? pas des robinets de fermeture puisqu au lavabo ça ne coule pas !!
Merci si vous avez une idée et des conseils. Bon dimanche les bricoleurs.
bonjour ,
robinet fermeture ECS defecteux , ne forme pas completement ; a remplacer , soit c est au proprietaire logement soit le syndic gere via leur entreprise plomberie car va falloir couper la colonne montante
a+
Visiteurs non identifiés : 21
