Démontage mandrin perceuse
Par Blueremi
avatar - Blueremi
Message(s) : 14
05/03/2026 à 09h42
05/03/2026 à 09h42
J'ai démonté le mandrin d'une perceuse (Performance Power PHD710 achetée chez Casto ou Leroy-Merlin il y a une quinzaine d'années). C'est un mandrin à serrage sans outil que je voulais changer depuis un moment car je n'arrive plus à serrer sérieusement les forets et si je perce dans un matériau assez costaud il n'entraîne plus le foret.
Après avoir regardé qq vidéos et avis sur le sujet je m'y suis attaqué séreusement. Il s'avère que la vis à l'intérieur du mandrin à une empreinte carrée (avec un pas à gauche, dévissage dans le sens horaire, comme il est noté dans la plupart des explications). C'est cette empreinte carrée dont je n'avais pas entendu parler. L'embout de tournevis utilisé est noté CR-YS2 (ou CR-VS2), j'avais ça un peu par hasard dans une boite d'embouts.
Quelques photos si ça peut servir ...
Après avoir enlevé la vis j'ai pu dévisser le mandrin sans problème, sans même bloquer l'axe du moteur.
Je vais y mettre un mandrin classique avec clé, c'est bien mieux pour serrer les forets sans problème.
Rémi
Visiteurs non identifiés : 35
