Je viens de faire un montage avec 2 disjoncteurs et 2 LED témoin.
Le montage semble correct car les LED s'allument si on appareil est connecté en sortie. Cependant l'appareil ne fonctionne pas. Sur l'un des côtés j'ai une lampe halogène et sur l'autre un prise avec terre.
C'est comme si la LED limitait le courant. SI vous avez des idées je suis tout ouïe.VOus trouverez le montage en pièce jointe.
Le schéma de votre réalisation aiderait à comprendre :
- ce qui a été réalisé,
- le problème soulevé .
Bonjour à tous et merci pour votre implication.
J'ai finalement trouvé comment monter l'image.
Entre temps le problème a été résolu. Il causé par le câblage en série de la LED témoin alors qu'il fallait la câbler en parallèle.
Vous trouverez en pièce jointe le câblage d'origine.
Au passage j'ai aussi passé le Disjoncteur 20A sur la prise de courant et câblé l'arrivée par le haut, au lieu de par le bas sur le diagramme.
Membre(s) : Winfried
Visiteurs non identifiés : 61
