Une télécommande qui fonctionne mal, certains boutons ne marchent plus ou bien il faut appuyer très fort dessus...Une fois des piles neuves installées, si le problème est toujours là, c'est souvent dû à l'humidité présente à l'intérieur.
Il faut donc la démonter, la nettoyer, la sècher.
Enlever le couvercle des piles et les piles. Si vous ne voyez pas de vis alors tout est clipsé. Avec un tournevis fin ou qq chose d'équivalent essayez de séparer le capot de la partie du dessous, il y a des ergots (ici sur le capot) qui s'insère dans des logements (ici sur le dessous).
Sur cette télécommande TV Philips on commence par le bas de la télécommande, quand on a débloqué tous les ergots sur les côtés, il faut tirer le capot vers le bas pour le sortir. Attention à la diode.
Sortir le circuit et la bande caoutchouc portant les boutons. On voit à ce moment là s'il y a de l'humidité et si les contacts du circuit sont oxydés.
Nettoyer le circuit électronique à l'alcool. Nettoyer la bande caoutchouc côté contacts et bien la sécher.
Remonter l'ensemble.
Rémi
Visiteurs non identifiés : 1677
