Nettoyage Façade, devis très différents !
Par PierrePi
avatar - PierrePi
25/07/2026 à 16h46
25/07/2026 à 16h46
J’aurais besoin de conseils concernant le nettoyage / traitement de ma facade. Ma maison a été construite en 2012, je l’ai achetée en 2021. Il y a des traces noires sur les murs, donc j’aurais souhaité les enlever. J’ai donc fait appel à des entreprises, et j’obtiens des devis très éloignés les uns des autres.
J’aurais donc aimé avoir votre avis sur ce qui semble le plus adapté / le plus utile pour ma maison, dont je joins des photos, parmi les devis reçus que je détaille ci dessous. Egalement, si vous regardez les photos, vous verrez une grosse coulée noir en dessous de la marquise de la porte d’entrée, celle-ci renvoyant l’eau vers le mur. Sur ce point, j’aurais aimé avoir des avis également : peut on espérer qu’un traitement supprime ces taches, et y a-t-il un moyen de faire en sorte que la marquise ne renvoie plus l’eau vers le mur ?
Voici donc les différents devis que j’ai pu obtenir, tous concernent le nettoyage / traitement de l’ensemble des murs (environ 200m²), classés du moins cher au plus cher :
Devis 1 : 1860€ TTC
Réalisation d’un nettoyage de façade comprenant l’application d’un traitement fongicide à action active destiné à éliminer les mousses, algues, lichens et autres micro organismes présents en surface (ce traitement n’a aucune action sur les traces d’altération, de vieillissement ou de dégradation du support, les coulures d’oxydation, les taches incrustées ou les différences de teinte permanentes) + Rinçage complet et abondant à basse pression
Devis 2 : 2800€ TTC
Application traitement préventif et curatif Dalep 2100 (1600€ HT) + Application de l’hydrofuge protection Dalep D21 (1200€ HT)
Devis 3 : 3190€ TTC
Pulvérisation d’un agent actif fongicide et algicide & nettoyage à basse pression (1760€ TTC) + Application d’un agent actif pour imperméabilisation des surfaces  dans le temps grâce à une imprégnation hydrofuge (1430€ TTC)
Devis 4 : 3200€ TTC
Application par pulvérisations d’un traitement nettoyant curatif & préventif  & Rinçage à base pression (1600€ TTC) + Traitement protection hydrofuge (1600€ TTC)
Travaux garantie 10 ans.
Devis 5 : 8000€ TTC
Passage du nettoyant désincrustant + Lavage moyenne pression + Pulvérisation du traitement anti-verdissure
Devis 6 : 12 000€ TTC
Protection des lieux, sols, ouvertures avec baches polyanes + Montage et démontage d'un échafaudage sur pied, approvisionnements et déplacements + Décontamination des supports et rinçage basse pression + Application d'un fixateur de fond + Finition peinture souple et semi épaisse D3
Devis 7 : 30.000 € TTC, 25.500 € si j’accepte le forfait « pub » (panneau publicitaire posé devant la maison pendant 3 mois + autoriser l’entreprise à alimenter son book avec des photos de ma maison avant/après + déposer un avis google)
Passage du nettoyant désincrustant + Lavage moyenne pression + Rebouchage des fissures + Passage du traitement anti-verdissure (si nécessaire) + Application d'un fixateur + Application d'un hydrofuge coloré
Merci à vous pour vos avis !!!
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
25/07/2026 à 18h40
25/07/2026 à 18h40
Houlala !! Disons que les quatre  premiers devis restent encore acceptables mais les autres n'y vont pas avec le dos de la cuillère !
Beaucoup d'entre nous ici traitent leur toiture, leur façade et autres eux mêmes à partir de produits du commerce appliqués à l'aide d'un pulvérisateur à lance à rallonge téléscopique.
La marquise doit légèrement pencher vers l'arrière ce qui canalise les eaux de pluies vers le mur, son armature probablement métallique en noir "passé" depuis le temps coté mur nécessite d'être repeinte pour ne pas déteindre sous les eaux de pluie et tâcher le mur de chaque coté.
Me concernant, c'est tout ce que je peut vous dire hormis aussi d'essayer de ne pas vous faire avoir par certains dont le montant des devis semblent très prohibitif compte tenu de l'ensemble du travail à accomplir apparemment sur une seule façade de la maison.
Par PierrePi
avatar - PierrePi
26/07/2026 à 11h10
26/07/2026 à 11h10
Merci beaucoup pour votre réponse ! Concernant la marquise, je l'enlèverai bien pour mettre autre chose, qui ne risquerait pas de tacher le mur, mais je ne sais pas quoi....
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/07/2026 à 14h41
26/07/2026 à 14h41
le devis 7 " la Publicité "  ( pendant  3 Mois ) devant chez toi sa va faire joli   pour lui  c'est bon sa attire  les clients  il va pas en faire beaucoup
vu le prix  des travaux  🙄
Par PierrePi
avatar - PierrePi
26/07/2026 à 14h45
26/07/2026 à 14h45
 effectivement le prix est plus que prohibitif....
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4297
26/07/2026 à 15h16
26/07/2026 à 15h16
Certains enduits n'aiment pas les produits chlorés, voire la composition des produits proposés.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 14
