Bonjour a tous,
Je sollicite votre aide car j'ai depuis quelques jours mon mitigeur de douche de marque Porcher qui fuit, goutte par goutte, mais en continue même lorsque le robinet est fermé.
L'eau ressort par le pommeau de douche et parfois en dessous du bouton du thermostat. J'ai lu que cela pouvait etre en lien avec une cartouche thermostatique encrassée.
J'ai donc démonté les boutons de chaque côté pour regarder et pour y accéder, mais n'ai pas pu aller plus loin, n'y connaissant rien et ayant crainte de casser quelque chose 😞.
Je joins des photos pour illustrer.
J'ai l'impression que côté thermostat, je dois trouver un moyen de retirer l'élément en plastique.
Merci beaucoup pour votre aide,
Pop
Bonjour Pop,
Ta fuite vient très probablement de la cartouche thermostatique ou d’un joint interne usé.
Le fait que l’eau coule même robinet fermé va dans ce sens.
Tu peux couper l’eau, démonter les poignées.
Côté thermostat, retirer le cache plastique (souvent il se déclipse ou se dévisse) pour accéder à la cartouche.
La sortir et la nettoyer au vinaigre blanc (si entartrée) ou la remplacer si elle est abîmée.
Regarde aussi la référence du mitigeur Porcher pour commander la bonne cartouche si besoin est.
Si l’eau fuit sous le bouton, change aussi les joints toriques.
Patrick
Bonjour Pascal,
Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse.
Concernant le démontage du bouton côté thermostat, je suis bien ennuyé car je me retrouve face a cette pièce ( nouvelles photos jointes) et ne sais pas la démonter pour accéder a priori a la cartouche sans tout casser ( dans le cas où ca serait possible). Est-ce que cela te dit quelque chose ?
Merci,
Pop
Visiteurs non identifiés : 441
