Je suis absolument nulle en bricolage, je voulais remplacer ma barre de douche. J'ai donc insérer les chevilles dans les trous qui existaient déjà, mais la cheville s'est enfoncée et impossible de la récupérer. Alors me voilà dans de beaux draps comment faire. C'est un mur en placo, sur lequel il y a du carrelage. Travail sans doute fait à l'arrache, mais je dois y remédier et poser cette barre de douche. Pouvez vous me dire comment proéder, merci beaucoup😀
dans un Mur en placo il faut mettre des chevilles " Molly "
C'est un mur en placo avec du carrelage salle de bain. Mais concernant ma cheville qui est au fond du mur, et inaccessible, est ce que je peux mettre une cheville "Molly" même si l'autre est au fond?
A l'aide d'un tournevis tu sondes le trou pour voir si une nouvelle cheville pourra entrer. Si ce n'est pas suffisant tu reperces dans le même trou (sans percussion) d'environ 5cm.
Tu enfonces ensuite une cheville nylon au raz du carrelage et tu revisses ta barre de douche.
Freedany m'a conseillé des chevilles "Molly", est ce la même chose? Visiblement le chemin est libre, plus de trace de l'ancienne cheville, donc je peux en introduire une nouvelle.
tu perce de la grosseur de la cheville Molly ( assez longue ) vu qu'il y a le carrelage
ensuite tu casse les petites pointes de la cheville
pour pas quelle viennent sur le carrelage après tu serre il te faudra une pince pour c'est chevilles
il la vendent avec ou tu la prend a part demande au vendeur
la cheville Molly ça n'a rien a voir avec une cheville Nylon
Les chevilles "Molly" sont des chevilles métalliques que l'on utilise sur le placo mais à condition qu'elles soient uniquement prises dans le placo. Elles possèdent des ergots sur la collerette pour les empêcher de tourner lors du vissage.
Avec un carrelage il faut utiliser des chevilles nylon qui viennent au ras de la surface carrelée.
Voici un exemple de chevilles nylon, avec ou sans collerette :
D'accord, mais je dois préciser que les trous sont déjà faits étant donné que je dois la changer. J'ai du trouver une barre de douche qui s'adaptait, mais une fois devant mon mur, je ne comprends pas comment la fixer. La notice n'est pas claire. Donc une fois que j'ai enfilé mes chevilles en nylon, comment dois je procéder? Désolé je vous ai dit que j'étais vraiment nulle à c.... désolé du dérangement et merci d'avance pour votre patience.
A l'intérieur voila comment ça se présente, je ne sais absolument pas comment faire.
Hello
déclipse le capuchon en face avant de chaque support
Parfait je l'enlève et après. Je suis désolée encore une fois mais je ne sais pas comment procéder, une fois que je l'aurais fait une fois, pour la prochaine je saurais, je ne suis qu'une pauvre femme......😭
que dit la notice?
Inspirez vous de cette vidéo. Inutile de prévoir tout l'outillage annoncé en début de vidéo.
Je vous remercie beaucoup, mais ce n'est pas du tout le même système, il n'y a pas d'ouverture à l'extremité des supports, je ne sais pas comment les emboiter pour que cela tienne au mur. C'est problématique quand on est nulle.
comme dit
donc de l'autre côté
Visiteurs non identifiés : 121
