Nous tentons de rénover petit à petit une vieille ferme et la plomberie, même s'il faut y passer, c'est pas trop notre truc.
J'ai une douche encastrée à vous soumettre. Je ne sais pas trop si je vais la remplacer ou pas (ce petit côté rétro n'est pas forcément rédhibitoire) mais il faut tenter de lui rendre une nouvelle jeunesse si on la garde, détartrer, changer le flexible ...
Encore faut-il la démonter ! (y compris le support qui tient le flexible). Je n'ai rien tenté pour le moment de peur de faire une bêtise.
J'ai cherché partout sur le net si je trouvais le même modèle, ce qui aurait solutionné probablement le problème, mais je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un sait, je suis preneuse...
Merci à vous
(désolée pour la taille de la photo)
il va falloir trouver comment se monte ce modèle.
- pour la poignée blanche, elle pourrait se dévisser, et laisser apparaître une vis de serrage à sa base qui retient l'habillage chromé
- pour le robinet en dessous, parfois il faut faire sauter le petit cache plastique avec un tournevis, ce qui donne accès au mécanisme. Mais là il me semble apercevoir sur le dessus un trou pour une clé à 6 pans, si c'est ça, ça vous permettra d'enlever l'habillage chromé.
une fois ces deux habillages retirés, la platine murale ne devrait plus être retenu par grand-chose, il y aura peut-être un petit trait de silicone à couper au cutter
( sur ces modèles, c'est souvent une vis à débloquer avec une clef à 6 pan, cachée par la poignée )
sinon, je pense que c'est une réédition contemporaine, une notice ou un éclaté ne doit pas être difficile à trouver
Ce modèle se trouve chez nos voisins outre-Manche. Il doit être possible d'y trouver la notice.
Merci pour vos indications.
Effectivement, il y a un minuscule trou sur le robinet. Et après étude, il semble y avoir comme une petite trappe sur ce qui tient le flexible, prise dans le calcaire, je n'avais pas vu.
Oui, il ne s'agit pas d'un modèle rétro d'origine, soit c'est une réédition un peu c.h.e.a.p comme on en trouve partout (mais je n'ai pas trouvé ce modèle), soit c'est effectivement anglais. Il y aurait eu des propriétaires anglais il y a 10/15 ans (et j'avoue que je n'ai pas pensé à chercher de ce côté là mais c'est plausible).
Yapluka ! merci pour les pistes !
Visiteurs non identifiés : 5209
