j'ai emménagé récemment dans un nouveau logement et je découvre les petites surprises des anciens propriétaires dans la salle de bains. le système est une douche encastrée
j'ai remarqué que la sortie de douchette flottait un peu alors je l'ai démonté et constaté qu''il n'y avais pas de platine et qu'elle n'était pas fixée. l'ancien propriétaire avec blindé l’intérieure la sortie au mastic et fixé contre le mur en attendant que ça "prenne" probablement.
En plus je découvre le type de raccord en sortie de douche que je n'avais jamais vu avant à part pour alimenter un tuyau de jardinage 😅. Normalement on est plutôt sur des sortie de douche femelle pour pouvoir y visser le support directement. Alors J'ai trouvé un contre écrou pour plaquer la sortie de douche de chaque côté du mur mais le soucis est que cela ressort trop maintenant. J'ai un espace entre le raccord et le support du flexible. Avez-vous une idée de comment je pourrais faire ?
A noter : le raccord qui sort du mur est un ensemble filetage mâle + raccord rapide en une seule pièce. ce ne sont pas 2 pièces fixées.
Je vous met quelques photos
L'embout avec joint torique sur la première image n'a rien à faire là. C'est un raccord pour circuit d'arrosage..! Ce type de joint torique n'est pas fiable et ne dure pas longtemps.
Il faut le dévisser et revoir le raccordement de la sortie douchette avec les raccords adéquats.
C’est bien Ce qui me semblait. L’embout n’est pas du tout adapté. Par contre je ne peux pas l’enlever à moins d’agrandir le mur pour accéder derrière et le dévisser/dessertir. Je ne sais pas comment bien reboucher proprement après pour que ça ne se voit pas.
Tu élargis un peu autour du raccord pour voir si la partie mâle encastrée se dévisse seule. Normalement tu dois trouver un embout métallique (laiton certainement). Vu que le raccord d'arrosage est en plastique ça ne doit pas poser de problème pour le dévissage.
Sinon il faudra agrandir autour du raccord pour voir ce qu'il y a derrière et agir en conséquence.
Pour reboucher, un peu de plâtre fera l'affaire.
Ok merci. Par contre le raccord/ l’embout d’arrosage est bien 100% en laiton.
admettons que j’arrive à dévisser l’embout et que j’en fixe un nouveau, comment je vais le fixer derrière le mur ? Je vais devoir ouvrir plus large que prévu pour passer derrière et le fixer non ?
Tu as raison c'est du laiton mais ça ne change rien au fait qu'il n'a rien à faire là..!
Je suis comme toi : je ne vois pas au travers des murs !! Commence par dévisser on verra ensuite.
Oui désolé j’essaye de trouver les solutions les moins invasives avant de me lancer. La salle de bain est récente et le femme risque de me faire les gros yeux si je fais un trou de bâche dans sa douche 😄. Je n’ai pas le choix de toute façon si je veux enlever cet embout.
Visiteurs non identifiés : 14
