Innondation due à une fuite sortie évacuation eaux usées
avatar - lorenzo3167
19/07/2026 à 21h24
19/07/2026 à 21h24
Je ne sais pas vraiment à quoi correspond cette entrée/sortie.
En tout cas, j'ai une fuite importante qui innonde ma cave.
Sur la photo à gauche, on va le tuyau d'évacuation des eaux usées, dans le mur il se prolonge vraisemblablement par la droite (flèches bleues) car quand de l'eau s'écoule, de l'eau fuit par cette sortie et ce, à deux niveaux:
- au niveau du mur sur le scellement, on voit une grosse fissure, il se produit un goutte à goutte (on voit d'ailleurs l'eau qui a coulé le long du mur)
- au niveau du couvercle, également en goutte à goutte (ma compagne a essayé de poser un joint il y a 2 jours, ça n'a semble-t-il plus goutté et ça a repris 24h après, l'eau s'échappe d'ailleurs à un autre endroit maintenant)
J'ai fait évacuer de l'eau en continu pour voir (robinets ouverts), et au bout de 2 minutes, il y a eu comme une pression importante au niveau du couvercle et l'eau s'est échappée plus abondamment.
L'installation est ancienne, je n'ai pas l'historique, mais semble-t-il qu'une masse d'eau fait pression sur cette entrée/sortie lorsque elle est évacuée et cela ma questionne sur un éventuel problème de bouchon ou autre en aval (avec un processus de refoulement). Lords de mon test, un seul robinet était ouvert, je ne comprends pas vu le diamètre du tuyau et le positionnement du couvercle comment de l'eau peut faire pression, s'accumuler et fuire ainsi.
Je veux bien comprendre que le couvercle n'est plus hermétique avec le temps (je n'ose d'ailleurs pas y toucher de peur d'aggraver le problème), que la fissure dans le mur n'arrange pas les choses, mais le fait que ça apparaisse subitement m'interroge sur le fait que le problème pourrait être ailleurs ?
Je ne sais pas trop quoi faire (à part colmater au joint silicone) et je pars en vacances dans une semaine ! Merci pour votre aide.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
19/07/2026 à 23h04
19/07/2026 à 23h04
Inutile de chercher à colmater. Il faut déboucher la canalisation engorgé. Ce dispositif à droite s'appelle un hermétique ou tampon de visite. La canalisation est en grande partie obstruée ce qui fait que l'eau qui ne peut pas s'évacuer normalement et cherche un autre chemin en provoquant une mise en charge de la canalisation ce qui provoque des sorties d'eau usées aux endroits sensibilisés par la vétusté dont l'hérmétique qui forme un Y relié à la canalisation. Cet élément n'étant plus étanche et ne semble pas avoir été ouvert depuis longtemps. Après ouverture de son couvercle, cela permet d'accéder à l'intérieur en vue de déboucher la canalisation soit à l'aide d'un furet ou autre système de débouchage de canalisation d'assainissement partiellement ou totalement engorgé.
20/07/2026 à 12h34
20/07/2026 à 12h34
merci pour votre réponse.
Je n'ai pas trouvé d'autre regard, le seul autre accès semble être une plaque d'égout dans la rue
j'ai réussi à ouvrir la trappe. On peut voir une masse de déchets (sorte de boue) accumulés de plusieurs cm d'épaisseur qui se décolle facilement. En faisant circuler un peu d'eau elle s'est un peu accumulée juste au niveau du coude (l'eau provient de la gauche et s'évacue au fond). J'ai passé une tige en métal de 50cm, je n'ai pas senti de résistance (le bouchon peut évidemment être plus loin).
Comment fait-on pour déboucher de l'extérieur ? A part une plaque d'égout dans la rue, aucun accès. Savez-vous si on peut savoir si c'est de l'ordre du domaine privatif ou public pour le coup ?
Message(s) : 3157
20/07/2026 à 15h15
20/07/2026 à 15h15
Rebonjour,
Difficile de répondre à certaines de vos questions sans être sur place.
Théoriquement toute la canalisation d'assainissement vous appartient y compris jusqu'au raccordement à l'égout public. Par contre pour la partie de votre canalisation située sous voie public entre l'égout public et la limite de votre propriété, toutes interventions ne peut s'effectuer sans l'accord des services techniques d'assainissement de la Mairie et par son entreprise agréer.
À mon avis votre assainissement à besoin d'un bon curage à faire effectuer par une entreprise spécialisée.
Renseignez vous à la mairie dans un premier temps...
20/07/2026 à 15h18
20/07/2026 à 15h18
Oui, c'est ce que je viens de faire pour le coup ! J'attends des nouvelles du technicien du réseau d'assainissement pour RDV.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 503
20/07/2026 à 15h26
20/07/2026 à 15h26
Avez-vous ouvert le tampon de visite ?  C'est la première chose à faire. Quelque soit la personne qui va intervenir l'ouverture sera obligatoire pour voir l'état intérieur de votre canalisation.
20/07/2026 à 22h31
20/07/2026 à 22h31
Problème résolu ! J'avais tenté de déboucher avec une barre droite, aucun effet. Un technicien de l'assainissement de la ville est passé, il n'a rien trouvé sur le domaine public. Je suis finalement allé acheter un tuyau haute pression pour mon karcher et j'ai cureté, cureté et encore cureté et le bouchon qui se trouvait dans un coude avant le tout à l'égout a disparu. Ca m'a permis par l'occasion de bien nettoyer la canalisation. Merci à tous pour les conseils.
Message(s) : 3157
21/07/2026 à 01h14
21/07/2026 à 01h14
Bravo et merci également pour ce retour d'info intéressant.
Visiteurs non identifiés : 9412
