Je m’arrache les cheveux avec l’évacuation évier cuisine, l’eau ressort par les entrées supplémentaires pour brancher d’autres machines.
qu’est ce qui peut faire que l’eau ressorte par la ?
Merci pour toute aide
Si l'eau ressort par les tétines c'est probablement parce que l'écoulement est freiné ou partiellement obstrué. C'est donc la première chose à vérifier.
Si c'est tout bon tu as deux solutions pour bloquer ces écoulements parasites :
Merci pour la réponse
j’ai bien mis deux bouchons (cuivres ) mais l’écoulement de l’évier est passablement ralenti. Peut-on obstruer complètement ces deux orifices, il n’y a pas une question d’air
Donc selon vous c’est partiellement bouché, tout bien réfléchi c’est possible.
Bouchonner ces deux piquages n'a absolument aucune incidence sur l'écoulement de l'évier.
Par contre tu devrais vérifier le collecteur en déposant la partie siphon et le tampon de visite que l'on aperçoit au bas de l'image. Le passage d'un furet dans ce collecteur peut régler ton problème de refoulement.
Merci encore, je sens que j’avance.
Le tempon de visite serait-ce l’élément fléché rouge ?
Exact ! Il suffit de dévisser.
Sur la photo il y a deux gros tuyaux d’évacuation (en vert) évier, et machines à laver linge+vaisselle. Aucun pb évacuation machine (pas de bouchon. Toute la partie verte (évier) est propre. Subsiste le tronçon (rouge) qui peut être encrassé. Mais j’ai utilisé une ventouse pour déboucher, du desktop, et enfin un furet qui n’a rien sorti. Pour le tempon de visite quasiment pas d’accès pour le dévisser
A l'avenir évite les produits corrosifs comme le Destop qui n'est pas neutralisé et qui va polluer le réseau d'eaux usées : station d'épuration ou pire, fosse septique.
Le Destop tue les bactéries des fosses septiques et les rendent inutilisables ensuite..!
Je comprends et promis je ne recommencerai plus. J’ai vraiment hésité, c’est par dépit après avoir tout essayé
Il est navrant que les pouvoirs publics n'interdisent pas la publicité de ce produit quand on connait la nocivité de la soude..!
Quant au tampon de visite, comme son nom l'indique, il doit être accessible pour remplir sa fonction.
Tout à fait d’accord.
Mea culpa j’ai fauté ( exceptionnellement, juré 😂)
s’agissant des pouvoirs publics, comme d’habitude, faillissent sur beaucoup de choses, dans beaucoup de domaines, hélas.
j’aurais aimé que ce fût le cas. Il est très difficile d’utiliser un outil pour dévisser à cause du meuble.
Concernant mon sujet, ça reste une énigme pour moi. Le tronçon évacuation évier est propre, j’ai passé le furet à manivelle et tournoyé plusieurs fois. Il ne semble plus encombré. Cependant, si je laisse les deux orifices ouverts, l’eau remonte. Si je bouche, l’écoulement est ralenti.
Il n'y a pas la place de passer une main sous le meuble..? Avec une pince multiprise ça devrait être jouable, non..?
Si le bouchon ressemble à ce modèle tu peux aussi le dévisser en utilisant la languette centrale.![]()
Re
Oui effectivement, au prix de contorsions physiques, je vais m’atteler à essayer de retirer ce bouchon. J’ai bien une pince multiple.
En tout cas, merci pour les intervenants qui s’impliquent pour m’aider.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
