Il y a un gros trou dans le mur en béton autour du tuyau d'évacuation.
Est-ce possible de le boucher avec le la mousse expansive puis d'utiliser du mortier de chaque côté du mur?
Merci!
Oui, possibilité de remplir à la mousse mais il faudra ensuite recouvrir la mousse de mortier car elle se dégrade exposée directement aux UV.
Hello,
Oui mais en y allant mollo sur la mise en oeuvre de la mousse
Effectivement, ne surtout pas non plus par exemple humidifier le trou avant l'injection car sinon la mousse augmente en volume et pourrait dans ce cas provoquer des dommages.
Excepté si il y a une continuité d'isolation à préserver, peu d'intérêt à mettre de la mousse, mortier suffisant.
Curieux : il sera raccordé où ce tuyau si il reste à cet endroit et selon le volume > humidité en pied de mur et/ou odeurs suivant le type d'eau évacuée !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 236
