J ai ce probleme recurrent de fuite d eau "sale" à l interieur d un meuble de salle bain (cf photos).
En fait il semble que ce soit de la rouille et les gouttes viennent de l interieur du robinet, et ont fait rouiller la fixation du robinet. C est un double vasque, il n y a pas de joint entre les robinets et la vasque et il n y a qu un coté qui pose souci.
Quelqu'un a une idée pour remédier à cela ? (En plus d'un coup d'eponge regulier .😅).
Merci pour toute reponse !
Généralement c'est souvent la conséquence de projections et/ou d'éclaboussures d'eau qui parviennent à s'infiltrer au travers de l'embase du mitigeur comportant un joint torique probablement hs ou à ressérer à partir de l'écrou accessible par dessous. Il existe aussi un autre joint dessous la vasque entre celle-ci et le système de fixation métallique ce dernier oxydé par ces infiltrations. Il faut surtout parvenir à rendre étanche le joint torique sous l'embase du mitigeur pour supprimer ces infiltrations.
En cas d'échec de la préconisation du premier message, il serait aussi possible qu'une présence d'eau permanente à la base du mitigeur soit la cause d'une fuite dû aux joints toriques "hs" situés sous la cartouche, joints dans ce cas à remplacer après dépose de celle-ci.
merci pour les infos, je vais me mettre à la dépose du mitigeur pour vérifier tout cela !
