Recherche joint pour vidage lavabo
avatar - jeremy18657
25/01/2026 à 10h05
25/01/2026 à 10h05
J'ai des fuites au niveau de mes joints mais je n'arrive pas à trouver le bon diamètre, connaissez-vous des fournisseurs qui en auraient ?
Il y a le joint de la bonde, celui qui vient sous le lavabo pour un vidage avec tirette. Il a une forme particulière car il vient recouvrir la partie sous le lavabo
A leroymerlin le joint fait 63 mm mais le mien fait 65 mm (voir photo)
Le joint entre le siphon et l'évacuation devrait avoir un diamètre intérieur entre 29 et 35 et extérieur de 39.
Ceux de leroymerlin dont 26/37, ce qui fait que régulièrement au serrage il ne reste pas bien centré et sa fuit. J'ai pris un joint 34/44 que j'ai coupé sur l'extérieur pour le faire rentrer, ça n'a pas fuit mais ce n'est pas satisfaisant.
Merci d'avance
Cordialement,
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
25/01/2026 à 18h02
25/01/2026 à 18h02
Remplacé ces vieilles bonde d'un autre âge par des vidages du type (clic clac) enfantin à installer et plus aucun problème de tirettes fastidieuses à régler.
Sinon il existe des mastics silicone que l'on roule entre les mains pour former un cordon permettant de se substituer aux joints caoutchoucs effectivement souvent introuvables.
Par adammada
avatar - adammada
28/01/2026 à 21h25
28/01/2026 à 21h25
Dans ce cas précis, le problème vient surtout du fait que certains vidages ne respectent pas
les dimensions standards (63 mm / 65 mm), surtout sur des modèles un peu anciens ou spécifiques.
Deux solutions possibles :
- soit trouver un joint sur mesure chez un fournisseur plomberie pro (souvent introuvable en GSB),
- soit remplacer l’ensemble bonde + siphon par un modèle standardisé, ce qui évite les problèmes
de centrage et de fuite à long terme.
À défaut, certains annuaires spécialisés permettent d’identifier rapidement des plombiers
dans votre région qui ont accès à ce type de pièces ou peuvent proposer une solution durable,
plutôt que d’adapter un joint qui finira par fuir de nouveau.
Bon courage pour la réparation.
Par adammada
avatar - adammada
28/01/2026 à 21h26
28/01/2026 à 21h26
Pour info, j’ai déjà utilisé cet annuaire pour ce genre de problème : https://www.trouveartisan.fr
Ça permet de trouver un plombier par ville et d’éviter les bricolages temporaires.
Visiteurs non identifiés : 109
