Apres 15 jours de pose de ma faïence, j'ai remarqué des traces blanche, au début des points puis maintenant cela commence a former des ligne (voir photo).
Savez vous ce qui se passe et comment supprimer ca ?
J'ai frotté (mais pas trop) j'ai cru que c'était parti mais non c'est toujours la.
Ca le fait a diffèrent endroit mais pas partout.
Faïence murale ou carrelage au sol ?
bonjour les carreaux de faience sont posés sur quel type de support ,placo ,bois etc.... as tu essayé le vinaigre blanc
C'est de la faïence posée sur des murs, sur mon ancien carrelage.
Un primaire d'accrochage a été déposé avant de coller la faïence.
PS: pour ma culture ne dit ont pas faïence pour les murs et carrelage pour les sols ?
Désolé mais me concernant je ne saurais préciser plus l'origine de ces traces apparaîssantes notamment sur un mur par rapport à un sol dont les remontées d'humidité sont plus flagrantes.
Peut-être la conséquence d'une colle de faïence ou d'une nature de produit des joints mettant du temps à sécher.
Oui, c'est exact, le terme faïence fait plus référence à un mur qu'à un sol mais de nombreux internautes peuvent parfois faire erreur d'interprétation.
Ci-joint une réponse de Gémini IA de Google.
Gemini n'est qu'une intelligence artificielle et peut se tromper.
Réponse copié/collé :
L'apparition d'efflorescences (ces traces ou dépôts blanchâtres) sur des joints de faïence murale fraîchement posés est un phénomène courant qui s'explique par la chimie des matériaux.
Voici ce qui se passe concrètement :
Le mécanisme chimique
Les mortiers de jointoiement contiennent du ciment. Lors de la prise, l'eau dissout les sels minéraux et la chaux naturellement présente dans ce ciment.
Si l'eau s'évapore trop lentement ou s'il y a un excès d'humidité, elle remonte par capillarité jusqu'à la surface du joint en transportant ces sels. Au contact de l'air, l'eau s'évapore et laisse le sel derrière elle, qui se cristallise sous forme de traces blanches (souvent du carbonate de calcium).
Les causes principales de cette apparition précoce, un excès d'eau au lessivage : C'est la cause la plus fréquente sur un chantier récent. Si les joints ont été nettoyés avec une éponge trop gorgée d'eau juste après la pose, cette eau s'est infiltrée, a dilué les sels et est remontée en séchant.
Une humidité résiduelle du support : Si la faïence a été posée sur un mur en plâtre ou en béton qui n'était pas parfaitement sec, ou si la colle n'avait pas fini de sécher avant l'application des joints, l'humidité emprisonnée cherche à s'échapper par le seul endroit poreux disponible : le joint.
Des conditions de séchage inadéquates : Un local trop froid, très humide ou mal ventilé ralentit le séchage naturel du mortier, ce qui favorise la migration des sels vers la surface.
Comment régler le problème ?
Pas de panique, l'efflorescence ne remet pas en cause la solidité de votre ouvrage, c'est un problème purement esthétique.
Règle d'or : N'attaquez pas tout de suite le joint avec des acides puissants, vous risqueriez de le creuser ou de modifier sa couleur de manière définitive.
Le brossage à sec : Attendez que le joint soit totalement sec et brossez-le d'abord avec une brosse à poils rigides (en nylon ou en chiendent, surtout pas de métal) pour éliminer le plus gros des cristaux sans eau.
L'acide citrique ou vinaigre blanc blanc dilué : Si des traces persistent, utilisez une solution d'acide citrique ou de vinaigre blanc dilué dans de l'eau tiède. Appliquez localement à l'éponge, frottez doucement, laissez agir 2 à 3 minutes, puis rincez abondamment à l'eau claire et séchez immédiatement avec un chiffon propre pour éviter que l'eau ne fasse ressortir de nouveaux sels.
Les nettoyants "fin de chantier" : Si le voile blanc persiste, il existe dans le commerce des décapants spécifiques pour voiles de ciment (souvent à base d'acide phosphorique ou sulfamique), plus respectueux des pigments du joint que l'acide chlorhydrique pur.
Une fois le support parfaitement sec, le phénomène devrait cesser de lui-même.
J'ai fait un essai avec du vinaigre blanc ca a l'air de fonctionner je vais voir si celles que j'ai frotter ne réapparaissent pas.
Merci pour ce premier retour d'info.
RE si ça fonctionne ,c est tant mieux ,rien ne vaut des solutions simples
Voici des news, je devais tous nettoyer ce weekend, mais j'ai pas eu le courage et ce matin je trouve ca, même photo que sur mon post d'origine.
A votre avis il faut que je recommence ou le vinaigre n'est pas assez fort?
re je n arrive pas a comprendre ce qui se passe ,le problème vient il du mortier joint ,continue a nettoyé au vinaigre blanc a la longue ,je pense que ça devrait disparaitre
c est bien du joint spécial pour carrelage que tu as utilisé ?
Oui tous les produits utilisés viennent de chez Aubade, la marque cermix
CERMISIL i-TECH pour les joint d'étanchéité, une vrai mer...
Et pour les joint de carrelage:
JOINT i-TECH EXTRA FIN 2.0
Je suis dégoûté c'est deux produits me pose des problème certe différentais bizzare quand même. Certains joints côté douche n'ont jamais séché est du coup il se désagrège.
Avez vous tenter de les contacter ?
https://www.cermix.com/fr/contact/
03 21 10 10 40
Comme je le pensai aucun retour de leur part suite a mon mail.
Je viens de recevoir ce produit (voir PJ) le "deterdek pro" nettoyage fin de chantier je le test fin de semaine prochaine et je vous tiens au courant.
Visiteurs non identifiés : 1565
