Ma cheminée est tubée, car j'utilise un poêle à bois. J'ai une infiltration d'eau au niveau de la plaque d'étanchéité du tubage qui est fixée sur le haut de ma cheminée. On m'a déjà dit qu'il y a un défaut de jointement.
Avec quoi puis-je rejointer la plaque d'étanchéité ? Je n'arrive pas à trouver un produit extérieur, qui pourrait résister à la chaleur et à des écarts de température...
Merci par avance pour vos conseils !
Tu trouveras en GSB un mastic polyuréthane Sikaflex 11FC de la couleur qui te convient. Ce mastic est utilisé pour le jointement et le collage des tuiles.
Si tu peux soulever légèrement la plaque d'appui, et glisser le mastic dessous, ce sera encore mieux.
Merci pour le conseil. Mais le mastic polyuréthane va t'il résister à la chaleur, car la sortie des fumée est toute proche ?
Aucun problème de chaleur à ce niveau là, les fumées refroidissent au fur et à mesure qu'elles montent dans le conduit et le cordon sera loin du tubage. D'autre part les jours de canicule la température du toit doit frôler les 60°C et ce mastic est conçu pour coller des tuiles..!
Tu peux utiliser ce produit sans crainte, l'étanchéité sera assurée.
Visiteurs non identifiés : 22
