quelle taille pour carrelage SDB
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
09/08/2026 à 19h58
09/08/2026 à 19h58
ça fait longtemps que je me creuse la tête mais je suis nul pour ce genre de choses
La salle de bain fait 120cm x 290cm moins la douche de 90 x 120. Donc j'ai un sol de 120 x 200 à carreler + petit décroché au niveau de la porte (mur épais).
Avez vous un conseil pour la taille et la disposition des carreau du sol et de la douche 90 x 120 ?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
09/08/2026 à 21h12
09/08/2026 à 21h12
Choix personnel,  les formats ne manquent pas de la mosaique aux trés grands carreaux .
La tendance est plutôt vers de grands carreaux (esthétique et moins de coupe et de joints)
Par exemple carreaux de 60 x 60 cm ou voire 120 cm .
Il vous faudra impérativement commencer par préparer le calepinage = Plan pour bien placer les carreaux visuellement par rapport aux ouvertures et aux coupes.
Pour guider votre choix, allez visualiser dans les salles d'exposition des magasins vendeurs de carrelage.
vous aurez certainement un coup de coeur !
Le + Bo F
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
10/08/2026 à 19h13
10/08/2026 à 19h13
Le souci c'est surtout pour la longueur de 2m, avec des dimensions 30 ou 60 ça me fera de la petite découpe sur un ou 2 cotés, niveau esthétique c'est très moyen. Il faudrait que ce soit en 40cm mais c'est pas du tout une dimension que l'on trouve facilement et trop peu de choix.
Visiter des salle d'expo ne m'aidera pas beaucoup pour ce problème.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/08/2026 à 19h29
10/08/2026 à 19h29
à voir les dimensions proposées sur commande (30 cm ,40,60, ...)pour le modèle choisi .
il existe de grands format 90 cm , 1 m et bien au delà 1m80, 2 m , 2m50 ...
Pour du carrelage,  voir et toucher les produits proposés aide et certains vendeurs pro sont de bon conseil.
Bonne recherche, vous allez trouver.
Le + Bo F
Par JP B
avatar - JP B
29/10/2026 à 09h03
29/10/2026 à 09h03
Il est très rare que du carrelage tombe pile dans les dimensions exactes de la pièce + la pièce en général n'est pas tout à fait perpendiculaire donc il y a toujours une petite découpe à faire.
En général, cette découpe est cachée par une plinthe qui vient se poser sur le dessus du carrelage, et donc masque les traits de coupe.
Message(s) : 18402
29/10/2026 à 11h05
29/10/2026 à 11h05
re le carrelage doit etre proportionné a la dimension de la pièce ,ma salle de bain qui a les memes dimensions a quelque carreaux pres ,j ai mis du 30x30
Visiteurs non identifiés : 54
