En 2024 j'ai acheté et installé un kit complet pour deux bouteilles butane comprenant un détendeur inverseur automatique + un détendeur déclencheur. Le détendeur inverseur automatique est installé dans un abri à l'extérieur de la maison alors que le détendeur déclencheur est installé sous l'évier de la cuisine à proximité de la plaque de cuisson. L'ensemble a fonctionné sans problème jusqu'à il y a deux mois avec une plaque mixte. J'ai remplacé dernièrement la plaque mixte par une plaque de cuisson neuve trois brûleurs. J'ai sélectionné la bouteille la plus vide tout a fonctionné correctement. Comme la maison est en location saisonnière, j'ai fermé le détendeur sous l'évier ainsi que la bouteille de gaz. La seconde bouteille plus pleine est restée toujours fermée
Deux semaines plus tard, je suis revenu à la maison et j'ai ouvert uniquement la bouteille la plus vide. L'indicateur rouge/vert du détendeur inverseur était toujours sur le vert. J'ai ouvert la vanne du détendeur déclencheur placé sous l'évier et j'ai voulu allumer un brûleur la plaque. Le brûleur s'est allumé puis s'est éteint presque aussitôt. J'ai essayé d'allumer les autres brûleurs, mais même constat. J'ai fermé et ouvert le détendeur sous l'évier mais sans résultat. Je suis allé voir si la bouteille était vide l'indicateur rouge/vert était toujours sur le vert. J'ai soupesé la bouteille de gaz et je l'ai remuée. Elle n'était pas vide. J'ai actionné l'inverseur, mais sans résultat. j'ai fermé la bouteille la plus vide et j'ai basculé l'inverseur sur l'autre bouteille mi-pleine. J'ai actionné le détendeur sous l'évier mais toujours le même problème. J'ai fermé le détendeur sous l'évier, je suis retourné aux bouteilles de gaz, j'ai fermé la bouteille mi-pleine, basculé l'inverseur sur la bouteille mi-vide et ouvert la bouteille. J'ai ouvert le détendeur sous l'évier et miracle la plaque a fonctionné normalement et cela durant trois semaines.
Il y a une semaine, la maison n'étant pas occupée, j'ai fermé le détenteur sous l'évier et fermé la bouteille de gaz en utilisation. Ce matin en remettant le circuit gaz en service même problème que précédemment. Après plusieurs tentatives avec inversion des bouteilles, ouverture et fermeture des bouteilles, ouverture et fermeture du détendeur sous l'évier, essais plaque… d'un seul coup tout refonctionne correctement alors que j'étais prêt à aller acheter une minibouteille avec détendeur pour mettre sous l'évier car des locataires allaient arriver.
- Est-ce qu'il y a un mode précis pour mettre en fonction le circuit gaz ?
- Où peut se situer le problème ?
- Que dois-je vérifier ?
Bien cordialement et merci de votre aide
Louis
Chaque détendeur est équipé d'un petit bouton d'amorçage du gaz situé en dessous dont il convient d'appuyer dessus pour permettre le passage du gaz à chaque mise en service.
Peux-tu nous montrer de quel type de robinet détendeur il s'agit..?
Merci pour vos réponses. La maison est à 40 km et elle est occupée cette semaine . je ne peux pas prendre de photos, mais voici ce qui est installé : coffret bi-bouteille complet butane Dipra acheté chez Mr Bricolage et installé en avril 2024.
Vous pourrez le trouver sur de nombreux sites de vente en ligne. Je vous mets une photo .
Bien cordialement.
A priori le problème n'est pas lié au montage.
Il faut rappeler que le gaz butane ne fonctionne plus très bien lorsque la température extérieure descend au-dessous de 5°C. Il ne vaporise plus en sortie de bouteille ce qui obstrue partiellement le filtre d'entrée du détendeur/déclencheur par une sorte de mousse.
Par contre le propane ne pose aucun problème jusqu'à -40°C.
Est-ce que ton problème est lié à la température extérieure..?
As-tu laissé suffisamment de temps aux brûleurs pour purger l'air de la conduite après une longue période d'arrêt..?
A noter que les robinets des bouteilles doivent rester ouverts afin que l'inversion se fasse automatiquement lorsque la pression de celle en service est insuffisante.
D'autre part le robinet déclencheur près de la plaque de cuisson doit être fermé puis ouvert pour être réarmé.
merci beaucoup pour votre aide
Précédemment il y avait un circuit gaz au propane mais je ne sais pas comment cela s'est produit mais les bouteilles propanes ont été remplacées par des locataires de longue durée qui m'ont dit que le supermarché leur avant donné ces deux bouteilles en remplacement des deux autres et comme ils n'y connaissaient rien ils ont fait confiance au vendeur. La plaque de cuisson ne fonctionnait évidemment pas très bien. L'installation étant très ancienne et en état très moyen, j'ai opté pour la solution la plus simple, un kit butane car la température externe ne descend pas en dessous de 5° C et actuellement elle se situe à 17° C
Quand le problème se produit aucun gaz ne sort du brûleur.
Je n'ouvre que la bouteille la plus vide, l'autre bouteille est fermée car j'ai eu des problèmes avec l'ancienne installation : en changeant de bouteille des locataires positionnaient mal la manette 360° de la vanne et les bouteilles communiquaient entre elles.
Comme je l'ai dit j'ai beau réarmer plusieurs fois le détendeur déclencheur sous l'évier et je ne comprends pas pourquoi après avoir inversé les bouteilles sur le détendeur inverseur, réarmé le détendeur déclencheur brusquement sans aucune explication logique ça refonctionne.
Pour voir si du gaz sortait du détendeur inverseur, j'ai dévissé le raccord de sortie. Ca sent le gaz et quand je l'ouvre trop le témoin rouge/vert passe au rouge. Si je resserre le raccord il revient au vert.
Est-ce que je pourrais faire d'autres vérifications de ce type sur le circuit gaz et que devrais-je constater ?
J'ai vérifié l'étanchéité des raccords avec une bombe adaptée et pas de fuites. Pas d'odeur de gaz sous l'évier.
"...Je n'ouvre que la bouteille la plus vide, l'autre bouteille est fermée car j'ai eu des problèmes avec l'ancienne installation : en changeant de bouteille des locataires positionnaient mal la manette 360° de la vanne et les bouteilles communiquaient entre elles..."
A ma connaissance il n'y a pas de position intermédiaire. C'est comme un interrupteur : 0 ou 1
Pour autant ça ne doit pas influencer le fonctionnement si le débit est correct. Lorsque le témoin passe au rouge c'est pour indiquer que l'inverseur automatique a fait le boulot. Tu dois tourner le volant de l'inverseur vers la bouteille de réserve pour repasser au vert ce qui permet de remplacer la bouteille vide en toute sécurité.
"...Pour voir si du gaz sortait du détendeur inverseur, j'ai dévissé le raccord de sortie. Ca sent le gaz et quand je l'ouvre trop le témoin rouge/vert passe au rouge. Si je resserre le raccord il revient au vert..."
S'il repasse au vert c'est que le débit est correct.
Essaie de dévisser l'écrou en amont de la vanne sous évier pour savoir si le gaz arrive bien. Ventile la pièce si nécessaire.
A noter que la pression de service au niveau des brûleurs est de 28 mbar pour le butane et 37 mbar pour le propane. Il faut donc ajuster l'air de combustion sur chaque gicleur lors d'un changement de gaz.
Sur l'ancien détendeur inverseur il était possible de placer la manette à droite ou à gauche pour sélectionner une des deux bouteilles et isoler l'autre pour la changer par exemple. Si la manette était placée au milieu (photo 2) les deux bouteilles étaient en communication et les deux bouteilles pouvaient se vider en même temps et ainsi se retrouver en panne de gaz. Sur le nouveau détendeur inverseur il n'y a pas de position intermédiaire.
Pourquoi le témoin rouge /vert passe au rouge quand je dévisse de trop le raccord de sortie et que la fuite devient trop importante ? il y a un détecteur de fuite ou c'est parce que la pression chute trop fortement en sortie ?
Quand le problème est présent et que je dévisse l'écrou en amont de la vanne sous l'évier il n'y a pas de gaz qui s'échappe ni d'odeur alors que le témoin rouge/vert du détendeur inverseur est au vert.
C'est à n'y rien comprendre.
Bien cordialement
Bien cordialement
Si le gaz ne sort pas avant la vanne sous évier et que le gaz sort bien après le détendeur / inverseur c'est qu'il y a un problème entre les deux..!
Principe de fonctionnement de l'inverseur :
Je pense avoir tout dit... ![]()
Si le problème réapparait :
Je vais commencer par vérifier que le circuit en cuivre entre la sortie du détendeur inverseur n'est pas obstrué mais je n'y crois pas car depuis deux ans il n'y a jamais eu aucun problème. Le problème est apparu après la mise en place de la nouvelle plaque de cuisson.
Je vais ouvrir les deux bouteilles de gaz.
Je vais vérifier s'il y a du gaz en sortie du détendeur déclencheur
S'il n'y a pas de gaz, je vérifierai s'il y a du gaz à l'entrée du détendeur déclencheur.
Et enfin, je remplacerai le détendeur déclencheur par un neuf que je possède.
Je ferai ça la semaine prochaine car actuellement il y a des locataires.
Je vous tiens informé.
Merci beaucoup de votre aide et bien cordialement
Bonsoir à Tous,
Et bien voila, après avoir testé tout le circuit gaz en partant des bouteilles de gaz jusqu'à la sortie du détendeur déclencheur j'en suis arrivé à la conclusion que le problème se situait au niveau de la plaque de cuisson.
En fait sur la nouvelle plaque de cuisson si on active les piezzos avant d'avoir tourné le bouton du brûleur pour faire arriver le gaz au brûleur le gaz est coupé à l'arrivée du brûleur.
Avec l'ancienne plaque que j'active les piezzos avant de tourner le bouton du brûleur ou que je procède selon l'inverse cela n'a aucune importance.
C'est assez surprenant mais c'est comme ça.
Bon weekend.
Louis
Merci pour le retour d'expérience et tant mieux si tout fonctionne !
Bonjour Louis.
Si vous aviez dit plus top que c'est une nouvelle plaque de cuisson cela aurait orienter la recherche ,
c'est donc la sécurité thermocouple voir ici vidéo pour explication du fonctionnement .
Bonjour Louis.
Salut Bob,
Il l'a dit dans son premier post : "...J'ai remplacé dernièrement la plaque mixte par une plaque de cuisson neuve trois brûleurs..."
Il ignorait peut être qu'il faut rester appuyé deux à trois secondes sur le bouton d'allumage piézo, le temps que le thermocouple capte la chaleur de la flamme.
Amicalement.
Bonjour Brico30,
Non, je n'ignorais pas qu'il fallait maintenir le bouton enfoncé quelques secondes pour que le thermocouple joue son rôle, car c'était la même chose sur mon ancienne plaque et sur la plaque de mon CC.
Ce qui se passe exactement : si j'appuie sur le bouton du brûleur avant de le tourner, le piezzo émet des étincelles, une petite flamme apparaît brièvement au brûleur et le gaz se coupe instantanément un peu comme si on relâchait trop tôt le bouton avant que le thermocouple ne détecte la présence de la chaleur de la flamme.
Par contre, si je tourne le bouton j'entends du gaz sortir du brûleur et si j'appuie sur le bouton le piezzo émet des étincelles, le gaz s'enflamme après 2 à 3 secondes et le brûleur continue à fonctionner si je maintiens le bouton enfoncé 2 à 3 secondes et que je le relâche ensuite.
Je me demande également si le problème ne se produit pas lorsque le détendeur/déclencheur placé sous l'évier a été fermé pendant plusieurs jours, car il me semble que cela ne se produit pas quand le gaz est utilisé quotidiennement. Jamais des locataires n'ont signalé la moindre anomalie.
Bon weekend à tous.
Visiteurs non identifiés : 70
