Poignée remplacée, porte ne se plaque plus
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 36
28/04/2025 à 00h50
28/04/2025 à 00h50
Je vous expose ma situation : je souhaitais remplacer la poignée de ma porte d’entrée car l’ancienne avait du jeu. J’ai donc commandé le même modèle sur internet. L’installation s’est faite sans problème, mais j’ai rencontré un souci : la nouvelle poignée permet d’ouvrir la porte en appuyant vers le bas, mais il est impossible de la lever vers le haut pour plaquer la porte, contrairement à l’ancienne. Résultat, je ne peux plus fermer la porte à clé car elle n’est pas correctement plaquée.
En comparant les deux poignées (voir photos), j’ai remarqué une différence : le mécanisme de la nouvelle est plus complexe, avec ce qui semble être un fil de retour. Ce fil pourrait-il être à l’origine de mon problème, ou cela n’a-t-il rien à voir ?
Merci d’avance pour vos retours Sourire
IMG_7840471D-BD73-410A-AF90-9C78528D459D.jpeg IMG_A64F6F12-5F74-4386-BA68-AD3188E16AE2.jpeg
28/04/2025 à 05h30
28/04/2025 à 05h30
C'est la bague avec les deux ergots qui limite la rotation de la poignée.
En y regardant de plus près il me semble que la bague avec les deux ergots n'est pas à sa place. Il faudrait que l'ergot de droite se trouve devant la butée, ce qui permettrait de faire tourner la poignée de 3/4 de tour.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
01/05/2025 à 09h09
01/05/2025 à 09h09
Il faut effectivement complètement retirer ce système de ressort de rappel, pas adapté aux serrures à relevage !
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 36
11/05/2025 à 10h45
11/05/2025 à 10h45
Bonjour, merci pour vos retours Sourire
Comme vous me l'avez conseillé, j'ai retiré tant bien que mal le ressort de rappel et tenté de déplacer les deux ergots de la poignée.
Malheureusement, après ces modifications, la poignée ne fonctionne plus du tout : elle n’a plus de maintien et se détache complètement de son support.
Je vais donc me tourner vers un professionnel.
Encore merci pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 29
