Moisissure sur plaque de placo
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
21/05/2025 à 23h32
21/05/2025 à 23h32
J’aurais besoin de vos conseils !
En retirant les anciennes plinthes d’une pièce que je souhaite rénover, j’ai découvert de la moisissure en bas du mur (voir photo). En cherchant la cause, je me suis rendu compte que ce mur donne sur ma salle de bain… où un joint est en très mauvais état (voir photo).
J’ai donc plusieurs questions :
- Faut-il que je remplace entièrement la plaque de placo, ou est-ce possible de poncer puis réenduire par-dessus la moisissure ?
- Quel type de joint dois-je utiliser dans ma salle de bain : un joint silicone ou un joint de carrelage hydrofuge ?
Merci d’avance pour vos retours Sourire
Message(s) : 18401
22/05/2025 à 08h21
22/05/2025 à 08h21
bonjour  si les moisissures ne sont que superficielles ,laver a l eau avec un peu de javel ,pour le joint ,mettre un joint silicone spécial salle d eau ,avant, enlever l ancien au cutter ,nettoyer avec un pinceau bien au fond avec du white et ensuite bien bourré l espace de silicone
22/05/2025 à 10h11
22/05/2025 à 10h11
Est-ce que le placo touche le sol ? Normalement il doit y avoir un jeu d'environ 1 cm pour éviter les remontées d'humidité.
Par clemnt_
avatar - clemnt_
Message(s) : 34
26/05/2025 à 03h37
26/05/2025 à 03h37
Merci pour vos retours et oui ma plaque de placo est bien à 1cm du sol !
Visiteurs non identifiés : 516
