PROBLEME PLAQUE INDUCTION
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
17/02/2025 à 15h15
17/02/2025 à 15h15
j'ai un des feux de ma plaque à induction qui ne marche plus : il s'allume, je sélectionne la puissance, cela clignote mais lorsque je mets ma casserole ce la ne chauffe pas, le chiffre reste clignotant.
j'entends le bruits "électrique" de la plaque mais c'est comme si j'utilisais une casserole non prévue pour l’induction alors que c'est bien le cas...
les autres plaques marchent normalement,
est-ce que vous savez quelle pièce doit être changée ?
merci beaucoup !
avatar - Didier58340
Message(s) : 92
19/02/2025 à 23h00
19/02/2025 à 23h00
j'ai eu le même problème mais c'était une vitrocéramique après avoir tapé sur google le modèle de ma plaque j'y ai vu que beaucoup de personnes avaient la même panne, j'avais alors ouvert le capot du dessous de la plaque et tapoter avec un tournevis sur un relais qui était resté collé! le soucis c'est que il faut avoir un minimum de connaissance pour ouvrir une plaque à induction sans oublier de la débrancher!
quel est le modèle de ta plaque?
Par lolo1004
avatar - lolo1004
Message(s) : 18
21/02/2025 à 08h31
21/02/2025 à 08h31
Bonjour, il s'agit d'une sauter mais je ne connais pas la référence..il faudrait que je la démonte et la retourne pour l'avoir je n'ai pas de connaissance en électricité
Visiteurs non identifiés : 15
